Ergebnis 1 bis 10 von 14
09.01.2023, 08:59 #1
- 30.06.2021
- Iserlohn
Ausgang Drehzahlwelle abdichten wenn Welle entfällt
da meine /5 einen elektronischen Tacho bekommt benötige ich die Drehzahlmesserwelle nicht mehr. Der Ausgang der Welle ist auch nicht mehr dicht und ich benötige einen neuen Wedi.
Schöner wäre allerdings es gäbe eine Möglichkeit den Abgang komplett dicht zu machen, quasi mit Wedi ohne Wellenbohrung, mit Verzicht auch auf das Schraubenrad, das die Welle antreibt.
Hat das schon mal jemand gemacht, und wenn ja wie?
Oder hat jemand eine Idee?
Schöne Woche noch
kipphase
09.01.2023, 09:05 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Ausgang Drehzahlwelle abdichten wenn Welle entfällt
Ich habe eine Alu-Stopfen eingeklebt.
Schwieriger finde ich das Abdichten des Wellenausgangs aus dem Gehäuse.
09.01.2023, 10:20 #3
- 30.10.2007
Dafür gibt es auch was.
09.01.2023, 10:32 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
09.01.2023, 10:54 #5
Die Lösung aus dem Lehrbuch ist der KK-Deckel des Modells '78. Da sind beide (vormaligen) Öffnungen gusstechnisch verschlossen; die Optik des glatten KK-Deckels bleibt erhalten.
Nachteile: Wechsel des KK-Deckels erforderlich. Geringfügige Nacharbeit (geht mit der Hand am Arm) am neuen KK-Deckel erforderlich, wenn das Duplexkettenrad mit dem DZM-Antrieb weiter verwendet wird.grüße michel
09.01.2023, 11:13 #6
- 27.02.2007
09.01.2023, 11:14 #7
- 30.10.2007
Genau.
09.01.2023, 11:37 #8
grüße michel
09.01.2023, 15:12 #9
dafür habe ich was im Sortiment. Für den glatten Deckel der /5 oder für den der /6 mit der Rippe dran.
https://www.3ddd.eu/data/imagegallery/9df55965-0e64-48e1-1964-ee85fe752912/1877c45f-7055-da7d-9fef-ba43e868330f.jpg
http://www.3ddd.eu
09.01.2023, 15:54 #10
- 30.10.2007
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
