Ergebnis 1 bis 8 von 8
23.01.2023, 21:56 #1
- 14.01.2023
Bmw r90s Trommelbremsbeläge Asbest oder Sintermetall
Guten Tag,
ich stelle mir die Frage ob die Beläge meiner r90s, Asbest oder bereits Sintermetallbeläge sind. Meine r90s hat das Baujahr 1975 und auf der Rückseite der Beläge (Fotos im Anhang), ist ein 1974 Stempel zu sehen.
Als ich heute die Radnabe gereinigt hat ist mir erst nach dem reinigen eingefallen, dass in dem Dreck der innen vorhanden war, auch Asbest Staub dabei sein könnte, falls es Asbestbeläge sind.
Nun würde ich mich fragen, ob wer weiß welche Beläge es sind und falls Asbest, wie schädlich es ist, wenn man beim Reinigen Teile des Asbestabriebs eingeatmet haben könnte.
LG MarvinGeändert von Marvin2906 (23.01.2023 um 22:24 Uhr)
23.01.2023, 22:48 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Bmw r90s Trommelbremsbeläge Asbest oder Sintermetall
Die Verwendung von Asbest wurde erst 1995 verboten. Ich schätze, dass die Beläge aus den 70ern noch Asbest enthalten haben.
Die Partikel die Du eingeatmet hast sind jetzt in Dir - da kannst Du jetzt nichts mehr gegen machen.
Bei weiteren Arbeiten an der Bremse würde ich ne Staubmaske tragen und die Säuberung der Teile draussen mit Wasser machen
24.01.2023, 07:42 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
Google hilft Dir:
https://flexikon.doccheck.com/de/Asbestose
"Langandauernde Einatmung" lag eindeutig nicht vor.
24.01.2023, 07:45 #4
Du wirst ja nicht 365 Tage Deine Bremse gereinigt haben .. der kurze Moment ist meines Erachtens egaler als egal .. mach Dir da keinen Kopf ..
Eigentlich sollte da aber auch nix stauben .. entweder mit Pinsel und Bremsenreiniger reinigen oder Glasreiniger Schaum .. nur halt nicht mit Pressluft ausblasen wenn trocken ..
24.01.2023, 23:57 #5
Hallo Marvins,
meine 75/6 von 1976 hatte definitiv Asbestbremsbeläge.
Wenn ich die Bremse hinten sauber gemacht habe, hat das sehr wohl immer kräftig gestaubt.
25.01.2023, 07:22 #6
Die Trommel reinige ich immer mit Alu teufel grün.. einsprühen .. 5 min stehen lassen und dann mit nem Pinsel oder einer spülbürste einmassieren .. danach mit Wasser abspülen und gut .. auf ner Bremse ansich wird ne pulle Bremsenreiniger verballert und gut .. sind 1,60€ .. aufgeschnittenen Kanister vom destillierten Wasser drunter und gut ..
Hier das Hinterrad vom Gespann, noch mit dem uralt reifen und vor der Politur ..
25.01.2023, 07:29 #7
25.01.2023, 07:58 #8
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:53 in Diverses
