Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: YSS Federbeine Erfahrungen.
23.01.2023, 23:45 #1
- 13.10.2022
Moin, ich habe mir für meine 81er R65 YSS Federbeine geholt.
Was mir aufgefallen ist, ist das die Feder sehr viel weniger Wicklungen hat als die Originale.
Es gibt für die Dinger auch verschiedene Federn zu kaufen. Es stehen in der ABE 3 verschiedene Federn die man an dem Dämpfer verbauen kann.
Nun bin ich mit 115 kg nicht gerade der leichteste und ich will auch mit dem Bike Touren mit Gepäck fahren.. also 150 kg muss man schon rechnen.
Wenn ich mir bei meinen Supersportlern das Federbein hab anpassen lassen, ist immer ne dickere Federn verbaut worden. Hat man immer gut gemerkt.
Die YSS sind Standardausführung denke ich : RE302-330 T-04 und Federn :
46-20-30-200.
Es gibt noch eine Variante "dicker"
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit den Federbeinen bzw Federntausch?
Grüße, Jan
24.01.2023, 01:06 #2
AW: YSS Federbeine Erfahrungen.
Hallo Jan,
die Federbeine RE302-330T-04 haben für Deine 81er R65 keine ABE! Die passen zwar, korrekt wären jedoch die RE302-320T-05. Du müsstest die RE302-330T-04 genaugenommen in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen!
Die verbauten Standard-Federn 46-20-30-200 sind für ein Fahrergewicht zwischen 85 und 115kg ausgelegt, mit Deinem Gewicht liegst Du also an der Obergrenze.
Die Federn könnte man natürlich über den Stufenring stärker vorspannen, das macht man ja, wenn man mit Sozius und/oder Gepäck fährt.
Die stärkeren Federn 46-25-35-200 kann ich Dir für 45,-€ inkl. Montage auf den Dämpfern anbieten.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
24.01.2023, 07:26 #3
Hallo Peter,
super faires Angebot ! Klasse !
Nun zum Sachthema.. wiege ebenfalls 115 Kilo bei 2 Metern Körpergröße und kenne das Problem ... habe mir damals bei YSS ebenfalls stärkere Federn montieren lassen .. kann Dir die Maßnahme von Peter also nur ans Herz legen :-)
Es geht auch mit den normalen, allerdings tauchst Du schon recht weit ein und die Reserven schwinden .. und genau die will man mit einem neuen Fahrwerk ja haben :-)
24.01.2023, 07:58 #4
- 10.04.2008
.. auf stärkere Federn kann man vielleicht sogar verzichten; (muss man halt probieren)
Ich (105 kg - 10 cm zu klein) habe bei Peter ein Federbein für meine R100R geordert - eigentlich gegen seinen Rat die nächst härtere Feder montieren lassen - und es war zu viel des Guten; Ich habe wieder auf die mitgeglieferte Normalfeder zurückgebaut - fährt geschmeidig, nicht zu hart und ohne durchzuschlagen
Andreas
24.01.2023, 08:59 #5
Als Solofahrer (idR ohne Gepäck) habe ich mehrere Fahrwerke auf weichere Federn hinten (und tw. vorne) umgerüstet, wg. Komfortgewinn und ruhigerer Lage auf welligem Boden.
In schnelleren Situationen fehlt dann auch mal Bodenfreiheit unter dem Ventildeckel, ergo hab ich in meiner /6 etwas längere YSS mit (verglichen zum Stand vorher) härteren Federn eingebaut.
Daraufhin hatte ich bei härterem Bremsen auf ruppigem Untergrund mehrmals die Gabel auf Block. Härtere Gabelfedern haben das Thema bereinigt.
Zwischenzeitlich habe ich mehrere Kräder bei guter Gelegenheit einem Fahrwerksspezialisten vorgeführt. Es ist ausgesprochen lehrreich, so einem Menschen bei der Arbeit zuzusehen. Und man kommt mit klaren Hinweisen bzgl. Einstellung und sinnvoller Federrate vo. u. hi. (und natürlich auch der Dämpfung) aus so einem Termin.
Ich werde keinen Federwechsel mehr auf Verdacht machen, sondern erst nach fachkundiger Analyse.grüße michel
24.01.2023, 09:08 #6
Geändert von Spineframe (24.01.2023 um 09:57 Uhr)
Gruß H. C.
24.01.2023, 14:11 #7
24.01.2023, 14:28 #8
Geändert von FrankH (24.01.2023 um 14:30 Uhr)
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
24.01.2023, 15:19 #9
- 10.04.2008
24.01.2023, 15:25 #10
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 13:17 in Umbauten
