Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Kupplung wechseln
26.01.2023, 22:44 #21
26.01.2023, 23:13 #22
- 16.01.2019
AW: Kupplung wechseln
Salü,
bei den meisten anderen Motorrädern gibts da nur eine Einstellschraube... das musst du bei der Kuh einmal kapieren, dann hast du es für den Rest deines Lebens verstanden.
Ernie
29.01.2023, 22:52 #23
Hi
Da nach seiner Aussage der Bowdenzug neu angefertigt wurde, halte ich die Möglichkeit das dieser nicht 100%tig passt und deswegen die Verstellung am Anschlag ist für nicht völlig ausgeschloßen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
30.01.2023, 16:51 #24
wenn alle Nase lang nachgestellt werden muss (und nur dann), löst sich eventuell gerade das Kupplungs-Ausrücklager in seine Bestandteile auf.
Lässt sich ambulant behandeln, wenn man die Druckstange gerade so eben an der Schwinge vorbei rausziehen kann. Falls es ein Lager mit Nadeln sein sollte ... die können schon mal ihrer eigenen Wege gehen ...
LG
30.01.2023, 20:38 #25
Liebe Grüße, Walter
Bremsbeläge zu alt?
17.04.2024, 19:21 in Mechanik
