Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kupplung wechseln
24.01.2023, 19:58 #1
- 17.11.2016
Kupplung wechseln
ich war schon seit längerem nicht mehr hier im Forum aktiv. Hatte 2016 mal eine BMW gekauft und als Café Racer umgebaut und erst letztes Jahr dann endlich getüft. Das Fahrzeug ist Fahrbereit jedoch muss ich nun die Kupplung wechseln. Kommt sehr spät.
Meine Frage ist nun an euch. Wenn ich die Kupplung wechsle, welche Teile werden benötigt außer der Kupplungsscheibe. Ich meine Dichtungen Simmerringe die auf jeden Fall zu wechseln sind wenn ich schon alles offen habe. Und wo beschaffe ich diese am besten vorab. Will das ganz bei Möglichkeit in einem Rutsch durchziehen.
Es handelt sich um eine 1979 R100T
Grüße und vorab danke für Infos.
Dietmar
24.01.2023, 21:11 #2
AW: Kupplung wechseln
Hallo Dietmar,
was macht dich glauben, dass ein Wechsel nötig ist?
Eigentlich halten die Kupplungen -sofern man nicht regelmäßig Gewaltstarts ausführt- nahezu ewig.
Konkret frage ich, weil einerseits eine falsche Einstellung der Betätigung die Ursache sein kann und weil "Umbau" auch heißen kann, dass an der Kupplung schon was gemacht wurde.Gruß
24.01.2023, 21:12 #3
- 10.04.2008
Wenn Simmerringe dicht sind: Hände weg!
Zum Entspannen der KupplungsFeder sind 3 Schrauben (M8x1)?? sinnvoll und nötig
Ggfs. ein Axiallager für die Druckstage; wenn die Druckstange OK ist, weiterverwenden;
Wenn du gut drauf bist, ist das an einem guten Vormittag erledigt
Andreas
24.01.2023, 22:21 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
25.01.2023, 09:06 #5
- 17.11.2016
Hallo und danke für die Rückmeldungen,
ich gehe eigentlich schon davon aus das es der Kupplungsbelag sein muss.
Die Kupplung kommt spät und wenn der Motor richtig warm ist, dann kommt sie noch einen tick später.
Aber wenn es kein Verschleiß Kriterium ist wenn die Kupplung spät kommt…. was ist es dann?
Nachstellen an der Einstellschraube geht nicht.
Ich habe auch mal was gelesen das, wenn man die Kupplung wechselt das man den Simmering hin zum Motor auch gleich mit wechseln soll.
Ich hatte bis jetzt immer Motorräder aus Fernost da war das anders 😊
Dietmar
25.01.2023, 09:10 #6
Was genau heißt »kommt spät«?
Ist der Seilzug ok und genau nach WHB-Vorgabe eingestellt? Rutscht die Kupplung beim Gasaufreißen im längsten Gang?
25.01.2023, 09:15 #7
Hallo!
Das die Kupplung erst spät kommt, ist kein Verschleisskriterium! Rutscht sie denn unter Last durch? Lässt sie sich denn noch gut dosieren, oder rückt sie schlagartig ein? Letzteres würde für mangelde Schmierung der Kupplungsverzahnung auf der Getriebeeingangswelle sprechen!Gruß, Jürgen
25.01.2023, 10:00 #8
25.01.2023, 10:52 #9
Vielleicht kennt er auch die untere Einstellschraube nicht.
Gruß, der
25.01.2023, 10:58 #10
Zur Kupplungseinstellung siehe in Hans‘ Dokument ab Seite 32 nach. 😃
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...oxer-1969-1996Gruß, der
Manschette Getriebe
26.04.2024, 10:34 in Mechanik
