Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Getriebe Beilagscheiben
25.01.2023, 22:15 #1
- 20.07.2007
Hallo Zusammen,
Ich habe 2 Getriebe Abtriebswellen an denen die Beilagscheibe 51 (siehe Foto) zwischen Rad 5 und 3 nicht verbaut ist. (Schwerer Schwung, 15Grad)
Eine Welle sieht auch noch sehr unverbastelt aus.
Falls diese Scheibe aber den gleichen Innendurchmesser wie das 5te Gang Rad hat würde sehr wahrscheinlich mit dem Einbau der Scheibe und Aufpressen des Lagers das 5te Gang Rad klemmen.
Gibt es eine Getriebeversion ohne diese Beilagscheibe?
Grüsse
Oliver
26.01.2023, 11:06 #2
AW: Getriebe Beilagscheiben
Wenn ich im ETK nachsehe, dann gibt es die Scheibe auch im Getriebe vor 77
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=23_0251
Nr 6
Ob das mal früher nicht verbaut war, müsste man in historischen Teilekatalogen nachsehen. Steht auf dem Gehäuse ein Datum, so dann man die Produktion eingrenzen könnte?
26.01.2023, 11:10 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Nummer 51 ist in jedem 5. Gang Getriebe der 2-Ventiler Baureihe verbaut.
Ohne Ausnahme.
26.01.2023, 11:21 #4
26.01.2023, 12:21 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hat sie logischerweise, da sie ja auf demselben Wellenabschnitt montiert wird wie das 5. Gang-Rad.
Da diese Scheibe - wie schon geschrieben - in jedes 5-Gang-Getriebe gehört klemmt da gar nix.
Im Gegenteil. Ohne diese Scheibe hat das 5. Gang-Rad zu viel Axialspiel.Werner
26.01.2023, 15:52 #6
- 20.07.2007
Hallo Zusammen,
Fehler gefunden! Bei beiden 5te Gang Rädern saßen die Beilagscheiben so saugend auf dem Zahnrad das ich dachte das wäre ein Bund vom Getrieberad selber.
Mal ein bisschen mit dem Schraubendreher bewegt und schon hatte ich die fehlende Scheibe gefunden .
Danke für eure Mithilfe.
Oliver
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
