Ergebnis 1 bis 9 von 9
28.01.2023, 18:19 #1
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
R100GS Reparatur Hauptbremszylinder
Liebe Schrauber,
eine Frage zur Reparatur des 13mm HBZ einer R100GS Bj.92
Es gibt die tolle Anleitung von Detlev in der Datenbank-danke.
Mit dem Bestellen von Ersatzteilen habe ich öfters ein schlechtes Händchen.
Ich bin auf der Suche nach dem Reparatur Satz für die 13mm Handpumpe, und den O-Ring für den Flüssigkeitsbehälter.
Ich finde jeweils das eine oder andere Teil bei verschiedenen Anbietern, aber nicht beide Teile zusammen in einem Shop.
Wenn jemand wüsste, wo ich beide Teile zusammen bestellen könnte wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüße,
Uwe
28.01.2023, 18:51 #2
AW: R100GS Reparatur Hauptbremszylinder
Moin Uwe
meines Wissens gibt es den Reparatursatz und den den O- Ring zusammen als Satz.
BMW sollte aber alles haben.
https://www.bmwbayer.de/de/reparatur...szylinder-13mmBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
28.01.2023, 18:55 #3
28.01.2023, 19:04 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Oder bei Leebmann, also original Teile:
https://www.leebmann24.de/kolben-d-1...722302356.html
https://www.leebmann24.de/o-ring-32721242624.html
28.01.2023, 19:23 #5
28.01.2023, 22:36 #6
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
Ah oh,
danke für die Tipps.
Bin jetzt auch bei Fernreiseteile fündig geworden.
Danke nochmals für die richtungsweisende Hilfe.
Grüsse, Uwe
29.01.2023, 16:51 #7
Nimm unbedingt den Original O- Ring für den Ausgleichsbehälter. Der scheint ein Sondermaß zu haben (etwas größere Schnurstärke als Norm). Ich hatte mit den O- Ringen aus dem Zubehör schon 2 mal das Problem mit Undichtigkeit. Gegen Original getauscht.....dicht!!
Micha
29.01.2023, 17:03 #8
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
30.01.2023, 13:51 #9
[/SUB]
boxersupplies.com
3272356
Plötzlich 2L Getriebeöl
