Ergebnis 1 bis 10 von 287
Hybrid-Darstellung
28.09.2023, 18:34 #1
- 08.04.2013
- Römerberg
AW: R 100 GS Umbau als " leichte " Enduro
Na klar, Mister Perfekt. Supi Andi das wird schon 👍👍
29.09.2023, 16:59 #2
Die Verstärkungen sind dran später noch richtig verschweißen
28.10.2023, 18:19 #3
Bin am Rahmen fertig schweißen nächste Woche geht der zum beschichten Kabelbaum in schlank und leicht ist auch fertig
29.10.2023, 20:08 #4
Bei HPN sitzt dieses Verstärkungsblech nicht ohne Grund nicht vorn am Rahmenrohr sondern seitlich.
Das Rahmenrohr biegt sich hier unter Last nach vorn/hinten, und die größten Materialspannungen treten somit an der Vorder/Rückseite auf.
Sitzt das "Verstärkungsblech" nun vorn, dann treffen die größten Spannungen auf ein Rohr das durch den Einfluss der Schweißnaht und den Steifigkeitssprung zwischen "Rohr ohne" und "Rohr mit Verstärkung" geschwächt ist. Man baut sich quasi eine Sollbruchstelle ein.
Sitzt das Blech seitlich am Rohr, dann liegt die Schweißnaht bei der neutralen Faser, dort wie die Spannungen gering sind.Gruß Ralf
29.10.2023, 22:35 #5
- 11.05.2023
Geändert von sminti67 (29.10.2023 um 22:49 Uhr)
29.10.2023, 23:23 #6
- 01.02.2010
Und es ist am Schwingenlager nicht durchgeschweisst, sondern die Schweissnaht ist dort unterbrochen. >> Zwecks Vermeidung von Spannungen an der falschen Stelle. Aber exakt dies wollen so manche Epigonen nicht wahrhaben. Bis es mal einen Rahmen an dieser Stelle zerreisst und der Staatsanwalt sucht...
Geändert von monopod (29.10.2023 um 23:26 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.10.2023, 23:31 #7
29.10.2023, 23:57 #8
- 01.02.2010
Bremslichtschalter prüfen?
22.05.2024, 23:37 in Elektrik
