Ergebnis 1 bis 10 von 55
29.01.2023, 12:27 #1
- 31.05.2022
- Köln
Wie Schrauben aus Lampengehäuse G/S entfernen?
Ich habe mich gestern mal an die Renovierung der Brotdose der G/S gemacht: den neu kalibrierten Tacho eingebaut (danke MM!), Motometer Uhr installiert, Lampenwechsel. Die stark abgenutzten Schrauben der Brotdose hatte ich mir sicherheitshalber auch neu besorgt.
Leider bekomme ich die alten Schrauben nicht aus der hinteren Hälfte des Lampengehäuses heraus.
Rausschrauben geht nicht, auch nicht mit Gegendruck auf die Schraubenspitze. Mit relativ vorsichtigen Hammerschlägen komme ich ebenfalls nicht weiter. Da ich nicht weiß, wieviel das 38 Jahre alte Kunststoffgehäuse aushält, möchte ich hier nicht blind mit Dorn und mehr Kraft drangehen.
Wer hat die Schrauben schon einmal getauscht und kann mir einen Tip geben?
Danke!
Björn
29.01.2023, 12:41 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Wie Schrauben aus Lampengehäuse G/S entfernen?
29.01.2023, 12:53 #3
- 31.05.2022
- Köln
29.01.2023, 13:39 #4
- 23.09.2020
Hallo Björn,
immer mit der Hand, sprach der Praktikant!
Wie von Dir schon versucht, mit Druck auf das Schraubenende und dann Rausdrehen.
Irgendwie müssen die Schrauben da ja mal reingekommen sein.
Den Hammer würde ich an die Seite legen.Gruß, Wolfram
29.01.2023, 13:41 #5
Alter Schrauber–Trick: Etwas Ventileinschleifpaste auf die Sitze des Schraubendrehers geben, das erhöht die Reibung und verbessert dadurch Deine Chancen.
Den gleichen Ansatz verfogen auch Produkte wie diese Schraubhilfe.
Gutes Gelingen,
29.01.2023, 13:58 #6
29.01.2023, 15:01 #7
Tach allerseits,
ich würde in den saueren Apfel beisen und das ganze Gehäuse abbauen. Die hintere Gehäusehälfte mit ins Wohnzimmer nehmen und das Ganze auf Zimmertemeratur bringen. Dann die Tips von Florian und Hans befolgen.
Viel Erfolg beim Basteln ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.01.2023, 15:13 #8
Mit ordentlich WD40 einsprühen und einwirken lassen, dann ne Gripzange drauf und mit Drehbewegungen gängig machen. Das geht am Besten im eingebauten Zustand.
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
29.01.2023, 15:24 #9
Hmmm,
nach dem Bild verstehe ich das nicht!
Das vordere Teil ist ab, das Gewinde ist offen und zugänglich.
Warum drehst du da nicht zwei Muttern drauf, konterst die fest gegeneinander und versuchst es mit nem Schraubenschlüssel hin und her drehend und Druck auf die Gewindestange. Vielleicht bekommst du auch nen Nuss drauf und kannst damit drücken.
Dazu Gleitöl reingespritzt, das Gehäuse leicht erwärmt und viel Geduld. Wenn es sich dreht wird es auch irgendwann rausgehen.
Ps: Wenn es an den Gewinde hängt schneid sie ab!
KaiGeändert von Kairei (29.01.2023 um 15:27 Uhr)
G/S Treiber,
29.01.2023, 16:51 #10
Hallo Björn,
das gefrickel mit den Schrauben und dem langen Schraubenzieher hat mich 20 Jahre generft.
Vor drei Jahren habe ich auf Frontverschraubung umgebaut - mit Inbusschrauben.
Seitdem ist Ruhe.
Siehe Bilder.
Uli
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
