Ergebnis 41 bis 50 von 63
05.02.2023, 09:57 #41
05.02.2023, 11:24 #42
AW: Alternative Gabel für G/S mit original Vorderrad
Der Cagiva Elefant hat auch ein 41,7 Gabel mit gute brembo 4 kolben bremse. es ist ein einfacher M1 Gabel mit 240mm federweg.
05.02.2023, 12:46 #43
Ich hatte wohl zuerst die 300mm ins Spiel gebracht, darauf bezog sich dann der "Chopper".
Dass es auch kürzere Marzocchi (und auch Forcella Italia) gibt, ist mir klar. Ob das aber auch M1 waren oder ob das noch das ältere PA42...-Modell war
Das Marzocchi-Angebot war damals recht unübersichtlich, was heute die Ersatzteilversorgung nicht einfacher macht, wenn man nicht genau weiß, welches Modell man hat.
@ Mario: kannst du denn noch ein paar Daten der Gabel deines Freundes besorgen? Welche Länge hat die von Mitte Radachse bis OK Standrohr? Was steht unten an den Gabelfüßen oder oben auf den Verschlussstopfen? Ist sie luftunterstützt (Ventile oben)? Welche Gabelbrücken sind verbaut?
05.02.2023, 12:57 #44
Mahlzeit,Werner ich werde Ihn mal fragen,oder ich fahre mal gucken,werde dann Fotos machen.
06.02.2023, 13:03 #45
- 25.01.2008
Anbei mal Bilder von meinem G/S Rahmen, mit den Verstärkungen an Schwingenlager und Lenkkopf.
06.02.2023, 13:16 #46
Tach Juergen,
danke für die Photos, sehr interessant und aufschlußreich.
Bis auf die Lenkkopfverstärkung, gleicht der Rahmen, sehr einem HPN-Rahmen.
Weißt du ob Schek das selbst gemacht hat oder hat er bei HPN fertigen lassen.
Der Rahmen sieht auf den Photos doch schon sehr gut aus. Pulver oder Lack?
Wünsche dir einen schönen Wochenbeginn ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.02.2023, 13:24 #47
06.02.2023, 13:25 #48
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Fotos!
Bist du dir sicher, dass die Verstärkungen vom Schek gemacht wurden? Habe ich von ihm noch nie so gesehen (was nix heißen muss). Sind die eingetragen worden?
Von der Machart sind die ähnlich wie von HPN, aber definitiv anders (einfacher) und ohne HPN-Stempel.
Die Querrohre im Schwingenlagerbereich sind auch eingedellt, um mehr Platz für die Aufweitung vom Kardantunnel zu bekommen. Hast du da vielleicht noch ein Foto von?
06.02.2023, 13:26 #49
- 25.01.2008
Den habe ich vor einer Weile neu pulvern lassen.
Die Änderungen sind vom Schek. Habe sogar noch das originale Gutachen für den Bock. Der Umbau wurde vermutlich 1989 gemacht. Ist natürlich alles schon im Brief eingetragen.Geändert von JNE (06.02.2023 um 13:31 Uhr)
06.02.2023, 13:39 #50
Wow, danke!
Mich wundert nur, dass er sein HS nicht auch in den Verstärkungen eingeschlagen hat.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
