Ergebnis 21 bis 23 von 23
01.02.2023, 19:15 #21
AW: Abfrage Interesse Kleinserie G/S GS Cockpit Brotdose Verschraubung Alternative
Ich würde einen Satz nehmen, wenn es bei der Original Gabel passt, ich geh gleich mal messen.
KaiG/S Treiber,
01.02.2023, 19:59 #22
also nach genauer Anschauung, kann die Schraube oben rechts nicht ersetzt werden.
Dort sind bei der Original Befestigung der G/S knapp 5 mm Platz bis zur Abdeckung des Federlagers.
Dazu liegt die Bohrung nur ganz knapp über der Ebene der Gabelbrücke! Das ist mit dem Kreuzschraubenzieher schon knapp. Eine Rändelschraube bekommst du da nur unter, wenn du mindestens für 10mm Abstand sorgst, und diese nur knapp über die Rückwand der Dose herausragen lässt.
Um die Brotdose nicht nach vorne zu kippen müsste man dabei die ganze Befestigung nach vorne verlängern.
Das sieht leider nicht nach einer einfacher Änderung aus..... Mh
KaiG/S Treiber,
02.02.2023, 12:37 #23
Hallo zusammen !
Die Prüfungen von Kaierei und Straßenkehrer haben ergeben, dass es mit der Serien Konfiguration bei beiden Modellen nicht passt !
Somit nur für Umbauten mit faustdicker KTM Gabel und mit anderer Befestigung der Brotdose interessant ..
Der Kreis der geeigneten Mopeds wird damit extrem klein und das ganze wird nichts .. sorry !
Habe keinen solchen Umbau und könnte das Produkt nicht testen .. gebe nur weiter was ich vorher testen konnte und was mich vollends überzeugt ..
Danke für eure Prüfungen und euer aller Interesse !
Beste Grüße
Marvin
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
18.04.2024, 10:21 in Diverses
