Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    03.06.2018
    Gross Lafferde
    Kein Saft mehr
    Hallo Leute
    Habe eine R100S aus 77.
    Hab Sie am Dienstag endlich wieder zusammen gehabt und hab ne Probefahrt gemacht.
    Dabei festgestellt das die Hupe nicht hupt.
    Den Bock in der Garage abgestellt und zur fehlersuche die Zündung wieder angemacht.
    Und.
    Kurzes flackern der Kontrolleuchten und dann nix mehr.
    Alles dunkel.
    Die beiden Sicherungen im Scheinwerfer sind i.O.
    Da eo laut Schaltplan Spannug sein sollte ist nix.
    Die Zuleitung müsste über so eine art Hauptrelais gehen.(Klemmen 87+87a)
    Hab ich noch nicht gefunden.
    Killschalter hab ich noch nicht geprüft.
    Oder hat jemand noch eine Idee wo der Saft bleibt.
    Danke für Eure hilfe
    Tom
  2. #2
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Kein Saft mehr
    Masseverbindung fest? Evtl. Akku fertig? Halt mal ein Voltmeter dran und schalte dann die Zündung an. Dann mal kurz den Anlasserknopf betätigen.
    Poste mal die 3 Messwerte.
    Viele Grüße Oliver
  3. #3
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Kein Saft mehr
    Das Relais ist unter dem Tank
    Viele Grüße Oliver
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kein Saft mehr
    Alle Kabel am Akku kontrollieren
    Kabel am Starter kontrollieren
    Kabel am Getriebe kontrollieren
    Die Zuleitung müsste über so eine Art Hauptrelais gehen.(Klemmen 87+87a)
    Nein, betrifft nur die Modelle /5 und /6
    Messgerät oder Prüflampe nehmen
    Messgerät bzw. Masseende Prüflampe auf Akku-Minus
    Messgerät/Prüflampe Zündschloss Klemme 30 (rot): Messgerät 12 V/Lampe an? Wenn nein, auf dem Weg dahin das Problem.
    Wenn ja, als nächstes Zündschloss Klemme 15 (grün). Messgerät 12 V/Lampe an? Wenn nein, Problem Zündschloss.
    usw.
    Minusseite: Messgerät bzw. Masseende Prüflampe auf Akku-Plus
    Messgerät/Prüflampe Rahmen zentrale Masse (müsste bei dir an der Zündspule Verschraubung Rahmen sein, braun) : Messgerät -12 V/Lampe an? Wenn nein, auf dem Weg vom Akku Minus - Getriebe - Rahmen das Problem.
  5. #5
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Kein Saft mehr
    Hallo Hans,
    wie immer ausführlich… auf Dich ist Verlass👍
    aber ich meine unser Tom meint das Starterrelais, welches mit dem Hupenrelais unterm Tank sitzt.
    Zumindest ist es bei meiner RS so….
    Der Fehler ist verdächtig nahe an meiner „Schandfahrt“ im Sommer 2022.
    Da hat mich auch die Ehefrau mit dem Starthilfekabeln gerettet.
    Peinlich, Akku Defekt nach 5 Jahren 🤨
    Viele Grüße Oliver
  6. #6
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Kein Saft mehr
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1452094742
    rechts unten das Starterrelais meine ich…
    Viele Grüße Oliver
  7. #7
    Avatar von Eifelgeist
    Registriert seit
    20.09.2008
    Erftstadt
    AW: Kein Saft mehr
    Ja, schau mal nach dem Stecker am Anlasser Relais
    unter dem Tank.
    Da nagt schon mal die Korrosion.
    Gruß Wolfgang
    Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
  8. #8
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Kein Saft mehr
    Nonsense entfernt
    Geändert von hg_filder (02.02.2023 um 17:09 Uhr) Grund: .
  9. #9
    Registriert seit
    03.06.2018
    Gross Lafferde
    AW: Kein Saft mehr
    Hallo zusammen
    Danke für Eure hilfe.
    Bin dem 4mm2 Kabel gemäß Schaltplan von der Batterie aus gefolgt.
    Gar nicht so einfach, bin als Servicetechniker für Kaltwassererzeuger andere Schaltpläne gewohnt.
    Das Kabel war am Starter Relais Eingang (Klemme 87) abgegammelt.
    Neu abgesetzt, neuen Kabelschuh drauf und funzt.
    Tom
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
