Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ölaustritt Gabelbrücke, oben
04.02.2023, 11:38 #1
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Letztes Jahr habe ich zusätzliche Instrumente (Eierbecher) an meiner R80 von 1986 montiert.
Die Vordergabel ist der Typ, der von 10/1985 bis 1/1995 verwendet wurde.
Danach trat Öl aus dem bereich rechten Standrohr/Gabelbrücke oben aus. Nicht viel, aber immer noch so sehr, dass sich der Rahmen und der vordere Teil des Motors mit einem Ölfilm überziehen.
Kann es sein, dass der O-Ring im Stützlager defekt ist? Oder sollte am Gewinde am Stützlager Dichtmittet verwendet werden?
Die Einfüllschraube ist mit einer neuen Dichtscheibe montiert.
Ich würde mich über jeden Hilfe freuen.
Grüssen aus Dänemark
Preben Mikkelsen
### Bite keine Beiträge in der Datenbank, Hans ###
04.02.2023, 12:03 #2
04.02.2023, 15:47 #3
04.02.2023, 16:17 #4
AW: Ölaustritt Gabelbrücke, oben
Der Fehler ist älter als das Internet und häufig .. erstmal das stützlager richtig anballern und nochmal testen .. wenn nicht weg, dann rausdrehen, entfetten und mit Hylomar wieder eindrehen ..
04.02.2023, 17:43 #5
Hylomar ist 🤮 aber an einigen Stellen kommt man nicht dran vorbei
Gibts auch von Petec:
https://petec.de/produkte/?prodid=374Geändert von trybear (04.02.2023 um 17:46 Uhr)
04.02.2023, 17:56 #6
04.02.2023, 18:20 #7
Kein Dichtmittel.
Bei der Gabel ab 10. 85 wird das Federlager mit O Ring abdedichtet.
Wie Ekki schon schrieb sieht es aus als wäre die Mutter nicht richtig angezogen.
Diese hat einen runden Bund zum Zentrieren in der Gabelbrücke und sitzt nicht richtig in der Bohrung der Brücke sondern steht auf dieser oben auf.
Der Sechskant sollte bündig auf der Halterung der Zusatzarmaturen aufliegen.
Ohne die Halterung käme hier eine Scheibe unterlegt.
Viele Grüße Fritz
04.02.2023, 19:01 #8
Deshalb heißt das Bauteil auch Distanzscheibe, im Bild die Nr. 28.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
04.02.2023, 19:11 #9
04.02.2023, 19:37 #10
25.04.2024, 16:29 in Mechanik
