Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Ölaustritt Gabelbrücke, oben
05.02.2023, 10:06 #11
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
AW: Ölaustritt Gabelbrücke, oben
Vielen Dank für die Antworten. Und ich bin nicht sehr dafür, den Fehler zuzugeben, den ich gemacht habe
Der Fehler trat auf, als ich die Halter für die zusätzlichen Instrumente montierte. Die Halter, die ich gekauft hatte, waren fehlerhaft für Modelle bis 83. Hier war das grosse Loch nur 31,5 mm - zu klein. Nach einiger Überlegung entschied ich mich, die Löcher mit einer Rundfeile zu vergrössern, damit sie über die Stützlager gehen konnte.
Und hier habe ich die Aussparung in der Mutter übersehen, die einen Durchmesser von 33,8 mm hat.
Jetz frage ich mich nur, ob ich nicht ein paar andere Halter mit der richtigen Lochgrösse finden sollte. Oder ob ich wieder mit der rundfeile anfangen mus um die Löcher zu vergrössern. Schliesslich muss die Passform sehr genau sein.
Grüssen aus Dänmark
Preben Mikkelsen
05.02.2023, 10:30 #12
Mach da nicht lange rum…..
https://www.teilehorbank.de/collecti...rzinkt-1240651Es grüßt aus Stormarn
05.02.2023, 10:53 #13
05.02.2023, 10:56 #14
Geändert von Strassenkehrer (05.02.2023 um 11:03 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.02.2023, 10:57 #15
05.02.2023, 11:07 #16
05.02.2023, 11:44 #17
- 27.11.2013
- Aarhus, Dänemark
Danke für die Antworten.
Jetzt hab ich die Bundmuttern und die Halterungen für zusätzliche Instrumente entfernt.
Die Bundmuttern waren ganz fest angezogen. Und ich habe nicht vergessen, die Löcher für die Aussparung in die Bundmuttern gross genug zu machen.
Aber eine Scheibe (25 auf der Zeichnung) ist montiert. Und das bedeutet, dass die Bundmuttern nicht durch die Halterungen greifen und sich in der Gabelbrücke zentrieren können.
Meine Lösung ist die Scheiben zu entfernen - und erwarte, dass das Problem gelöst wird.
Grüssen aus Dänemark
Preben Mikkelsen
05.02.2023, 11:56 #18
Hallo Preben,
das passt so.
Wie in #7 geschrieben kommt wenn Instrumentenhalter montiert sind keine Scheibe unter die Mutter.Viele Grüße Fritz
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
