Ergebnis 1 bis 4 von 4
04.02.2023, 17:57 #1
R80 GS (1991) Bremsbacken problematisch?
Hallo zusammen
Die Hinterradbremse funktioniert einwandfrei und mir ist nie etwas ungewöhnliches aufgefallen, wenn ich die Bremse je genutzt habe.
Jetzt beim Reinigen/Überprüfen der Trommelbremse bin ich aber unsicher geworden, ob hier allenfalls ein Problem vorliegt, dass sich demnächst bemerkbar machen kann: die Enden der beiden Bremsbacken sehen für mich irgendwie eigenartig aus. Habe aber bis dato keinerlei Erfahrung mit diesen Dingern.
Könnt ihr mir eure Einschätzung dazu geben?
Vielen Dank und herzliche Grüsse,
PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
04.02.2023, 18:21 #2
AW: R80 GS (1991) Bremsbacken problematisch?
Moin Philippe,
sehen normal aus.
Das sind halt Alubacken, auf deren Enden Stahlplättchen gesetzt wurden damit der Bremsschlüssel sich nicht in das Alu einarbeiten kann.
Kannst Du glätten und gaaanz leicht fetten... das war´s schon.Q-Treiber-Grüße
Stephan
04.02.2023, 22:41 #3
04.02.2023, 23:10 #4
Abend Stephan und Michael
Besten Dank für eure Rückmeldung.Fühlt sich einfach gut an, von erfahrenen Jungs Einblicke in neues Terrain zu bekommen.
Herzlichen Dank gen Norden,
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
