Ergebnis 11 bis 20 von 20
05.02.2023, 16:14 #11
- 21.01.2023
AW: R80RT: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht sc
funktioniert auch wieder nur die Lichthupe.
05.02.2023, 16:15 #12
05.02.2023, 16:27 #13
- 21.01.2023
Also rot und grün/violett gebrückt ist das Licht auch ohne Zündung an, genau wie bei 30/87. Sorry hatte das Relais draußen. Das schwarze Kanel habe ich mit dem Minus der Batterie verbunden, dann funktioniert auch nur wieder die Lichthupe.
LG
05.02.2023, 16:34 #14
05.02.2023, 16:56 #15
- 21.01.2023
An dem violett/grünen Kabel was am Relais ist kommen keine 12V an.
LG
05.02.2023, 16:57 #16
05.02.2023, 17:03 #17
An folgenden Stellen sollten bei Zündung an und Licht an 12 V anleigen
Zündschloss gelb-schwarz (Kabelbaumseite)
Lenkerschalter links gelb-schwarz (Kabelbaumseite)
Lenkerschalter links grün-violett (Kabelbaumseite)
Lichtrelais 85 grün-violett (Kabelbaumseite)
05.02.2023, 17:16 #18
- 21.01.2023
05.02.2023, 17:18 #19
Weiterhin viel Erfolg - nun ist ja die Dunkelheit, zumindest an deinem Fahrzeug, vorbei.
Einen schönen Restsonntag
06.02.2023, 19:31 #20
Lese dieses Thema gerade erst, Klasse wie das hier so systematisch abgeht. Topforum halt!
Grüße, Ton
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
