Ergebnis 1 bis 10 von 17
03.11.2022, 22:21 #1
03.11.2022, 22:35 #2
AW: Öl am Hinterrad- evtl aus der Kardanwelle?
Denke, das wird Getriebeöl sein - Wellendichtring von der Abtriebswelle, oder HAG
Christoph
03.11.2022, 23:14 #3
Vielen Dank, wenn ich in die Database reinguck wird genau das Problem da beschrieben.
04.11.2022, 12:32 #4
Kann auch vom Ölfilter stammen wen er nicht korrekt montiert wurde.
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
04.11.2022, 12:44 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
04.11.2022, 20:42 #6
Kann beim fahren durchaus passieren.
Rate man woher ich das weiß.
14 Tage in Schweden rumgefahren auf der Heimfahrt ist es plötzlich hinten einschließlich Reifen feucht.
War von oben nicht zu erkennen das aus dem Ölfilter ein wenig Öl austrat.Geändert von Reinhard (04.11.2022 um 20:47 Uhr)
04.11.2022, 20:49 #7
04.11.2022, 22:49 #8
Schraub doch mal die Schelle an der vorderen Gummimanschette lose und prüf mal ob da auch Öl steht. Wenns nass ist und nach Getriebeöl stinkt, dann ist entweder der Simmeringing an der Getriebeausgangswelle undicht oder das Entlüftungsloch oben ist nicht mehr mit Silikon verschlossen.
Die Simmeringe sollen sich auch mal auflösen.
05.11.2022, 10:23 #9
- 26.10.2009
- Berlin
... wobei sich nach meiner Erfahrung der Großteil des Öles in der hinteren Manschette sammelt.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
05.11.2022, 10:52 #10
Beim Paralever ist der Kardan trocken.
Wenn nicht liegt es meist am Getriebeausgang. S. Beitrag 8.
Evtl. zu viel Getriebeöl, aber auf jeden Fall Manschette vorn runter und gucken. Ansonsten s. Datenbank.BMW R80R /93
BMW geht im Standgas einfach aus
20.04.2024, 15:57 in Elektrik
