Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Ventildeckeldichtung
06.02.2023, 10:24 #11
AW: Ventieldeckeldichtung
wenn undicht, dann sind im allgemeinen die Dichtflächen der Ventildeckel nicht mehr 100% plan. Über einen Glasscheibe mit aufgeklebtem feinem Schleifpapier kann man die Dichtflächen aber gut wieder plan bekommen. Dann ist auch die Originaldichtung sehr gut dicht.
Viele Grüße,
Volker
06.02.2023, 10:25 #12
Wäre schick, wenn für die Suchfunktion jemand den Rächtschraip-Pheler im Fred-Titel korrigieren könnte...
06.02.2023, 13:35 #13
06.02.2023, 16:40 #14
AW: Ventildeckeldichtung
Hallo Leute,
Danke erstmal für die vielen Rückmeldungen.
Hab bei Bayer die Ventieldeckel- und die Schwimmerkammerdichtung in Silikon gefunden.
Wo habt ihr die Oelwannendichtung in Silikon her??
Denke werde erstmal Planschleifen auf Glasplatte.
Da sehe ich schnell ob es an den Köpfen oder den Deckeln liegt...
Köpfe wurden beim überholen Plangeschliffen - denke aber nur auf der Zylinderseite??
Und sorry für den Schreibfehler.
Grüße Uli
06.02.2023, 17:01 #15
Zum Bleistift hier:
fernreiseteile.deLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
06.02.2023, 19:25 #16
- 01.05.2009
- Saarland
15.03.2023, 15:21 #17
- 13.02.2023
- Arth
Hallo zusammen, bei meiner letzten Ventilen Einstellung habe ich festgestellt, dass die Ventildeckeldichtung verzogen war und fast aus dem Sitz verrutscht wäre. Ansonsten handelt es sich bei der Dichtung um ein Originalersatzteil, das in einem offiziellen BMW-Servicecenter gekauft wurde, und die Deckel ist ordnungsgemäss montiert und mit Hilfe eines Drehmoment-Schlüssels festgezogen. Ich habe in den letzten 35 Jahren unzählige Ventile an verschiedenen Boxern eingestellt und Dichtungen mehrmals gewechselt, aber ich habe das noch nie gesehen. Kennt das jemand von euch das Phänomen und noch besser weisst es warum???
15.03.2023, 19:39 #18
Hai,
das hatte ich vor vielen Jahren auch schon mal. Ist aber nicht undicht gewesen. Habe dann einfach neue eingebaut.
15.03.2023, 20:39 #19
Wenn die Dichtung verrutscht, entweder minderwerige Nachbauteile oder nicht sorgsam eingebaut.
Die Dichtfäche des Ventildeckels mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin entfetten, ebenso die neue Dichtung auf dieser Seite reinigen damit sie nicht verrutscht.
Die Dichtfläche vom Kopf kann minimal ölig sein.
Im Betrieb verklebt die Dichtung dann von selbst am Ventildeckel und verbleibt auch dort.
Der Deckel lässt sich so immer wieder leicht und ohne Beschädigung der Dichtung demontieren.
Bei der Mono habe ich die Dichtungen zuletzt vor ca. 50.000 km gewechselt und hier ist trotz oftmaliger Demontage des Ventildeckels noch immer dicht.Viele Grüße
Fritz
16.03.2023, 10:34 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
