Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Ventildeckeldichtung
16.03.2023, 17:18 #21
AW: Ventildeckeldichtung
Ich hatte das Problem auch mit Original Ventildeckeldichtungen nach einer Kopfrevision.
Die Dichtungen sind schlicht gesagt zu hart! Darum rutschen Sie auch bei gesäuberten, glatten Flächen gerne weg. Leicht mit Hylomar einstreichen sollte dagegen helfen!
Es hat circa 1000 km Fahrt und drei mal behutsames Nachziehen bei heißem Motor gedauert bis die Dichtkanten nicht mehr feucht waren.
Jetzt sind sie dicht, auch nach mehrmaliger Ventilspielkontrolle!
Eventuell hilft es auch die Dichtungen in Öl einzulegen, abzuwischen und dann zu verbauen. Immerhin haben die ersten gut 25 Jahre gehalten.
Ich weiss auch nicht was BMW da für Material verkauft!
KaiG/S Treiber,
16.03.2023, 19:49 #22
16.03.2023, 20:35 #23
Ich weiß nicht welche Dichtungen heute von BMW verkauft werden.
Jene die ich verbaut und noch auf Vorrat habe sind Original BMW Teile von Elring und laut der Beschriftung auf der Verpackung von 2002 und älter.
Bis jetzt nie Probleme, mir scheint die halten ewig.
Vielleicht waren die wirklich besser als die heute angebotenen.Geändert von JIMCAT (16.03.2023 um 20:36 Uhr)
Fritz
16.03.2023, 21:20 #24
G/S Treiber,
17.03.2023, 08:05 #25
17.03.2023, 08:57 #26
17.03.2023, 09:35 #27
Wahrscheinlich hat ein Spanier mit den Neuen von BMW seine Ventildeckel nicht dicht bekommen und er hat deswegen mit einem Dichtungsschaber die alten vom Rainer sauber abgekratzt und bei sich eingebaut!
Das ist ja ein internationales Problem!
KaiG/S Treiber,
17.03.2023, 11:08 #28
- 28.09.2007
- B.W
Nö,Nö. Der hat die sauber mit einem Laser vom Kopf getrennt
Manfred
17.03.2023, 18:03 #29
17.03.2023, 20:37 #30
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 10:57 in Mechanik
