Ergebnis 11 bis 18 von 18
08.02.2023, 12:14 #11
- 11.12.2022
AW: 16 zoll hinterrad umbau für R80/7
Zur Information geht es um diesen Motorradreifen: Avon am7 Safety Milage mkII 5.00-16.
Ich sehe mich nicht als Freak😁.
Der Reifen ist nicht breiter als die, die viele beim Umbau von BMW mit Doppeldämpfer verwenden (120 - 130 mm), aber ich weiß nicht, wie das Profil passen wird
08.02.2023, 12:19 #12
- 11.12.2022
08.02.2023, 15:46 #13
Mein Hinweis war das Nachfragen bei "Gespann" oder "Dreirad" Freaks Ole. Du warst damit nicht gemeint!
Das Problem ist das Verhältnis Höhe zu Breite in Verbindung mit der Schwingenkontur! 130er und 120er metrische Reifen bauen "flacher", d.H. das Verhältnis Breite zu Höhe ist, wie Du sicher weißt anders (Niederquerschnitt). Ein 5.00er hat ungefähr das Höhen-Breitenverhältnis 127/127 mm und nicht wie die metrischen 90er 120/108mm oder 130/117 mm ! Eigentlich kein Problem. Durch die 16er Felge wird das Rad aber trotz des höheren Reifens kleiner (!!!!) , der Reifen, also das dicke Teil des Rades "rutscht" 3 cm nach "hinten, also dahin wo sich die R80 Schwinge am Kardanrohr verbreitert....das wird auch mit aus der Mitte speichen eng!!!!!
So meine grobe Abschätzung.
KaiGeändert von Kairei (08.02.2023 um 15:59 Uhr)
G/S Treiber,
09.02.2023, 18:56 #14
ich habe einen 120X18" hinten verbaut. Das geht nur mit breiteren Kotflügel. Schon mit 4.00x18" ist der Platz links knapp.
09.02.2023, 19:24 #15
- 11.12.2022
09.02.2023, 19:27 #16
09.02.2023, 19:34 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
für einen 150er in 17" musste ich bereits die Schwinge bearbeiten, ein Ruckdämpfer in der Kardanwelle ging dann nicht mehr.
10.02.2023, 10:53 #18
- 11.12.2022
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 09:02 in Mechanik
