Ergebnis 141 bis 150 von 176
Thema: Powerkit bei Louis
20.05.2023, 12:30 #141
31.05.2023, 12:59 #142
AW: Powerkit bei Louis
Moin zusammen,
Vielen Dank für alle Infos!
Ich habe nun zusätzlich zum SR Power-Kit den mittigen Kühler mit dem Silent-Hektik Thermostat verbaut.
Vorher waren es, wie oben bereits geschrieben, bei 15 Grad Außentemperatur und max. 4.000 Umdr. ("Einfahr-Zeit") auf der Landstrasse grobe 130 Grad und bei langsamen Endurofahrten/Fahrübungen (ohne wirklichen Fahrtwind) schon eher 140 Grad.
Mit dem Kühler sind es, bei ebenfalls grob 15 Grad Außentemperatur und nun nicht mehr eingeschränkten Drehzahlen, auf der Landstrasse ca. 100 Grad und beim langsamen Endurobetrieb/Fahrübungen (ohne wirklichen Fahrtwind) ca. 115-120 Grad.
=> Das sieht für mich deutlich entspannter für den Motor aus.
Einen Zwischenring habe ich nicht verbaut, hier hat sich nichts verändert.
Geändert von NicOL (01.06.2023 um 07:13 Uhr)
Beste Grüße!
Nico
Immer eine Schippe Sand zwischen den Stollen :)
31.05.2023, 16:28 #143
wo sitzt bei dir der Geber für die Öltemperatur?
Meinen habe ich in dem Deckel des Ölfilters mittig drin. Ich komme da aber bei Landstraßenfahrt so auf 100 grad.
Ich habe eine Zwischenring drin.
Nur wenn stehe und der Motor läuft (Ampel oder Stau) steigt die Temperatur sehr schnell auf 100 -120 grad.
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
01.06.2023, 07:11 #144
Guten Morgen,
ich habe den typischen Öl-Mess-Thermometer-Stab im Einsatz. Der Stab ist genauso lang wie der originale Messstab und reicht ja bis in die Ölwanne. Die Ablesung erfolgt per Zeiger oben am Deckel. Mit dem Dakar-Tank ist es aufgrund der Breite und Tiefe während der Fahrt nicht so einfach zu sehen, geht aber.
Ob die Werte nun 100% genau sind, weiß ich nicht, aber alle Werte sind nach dieser gleichen Methode entstanden, sodass die Ergebnisse vergleichbar sind. Die Unterschiede finde ich überzeugend.Beste Grüße!
Nico
01.06.2023, 14:26 #145
- 28.09.2007
- B.W
Der Sensor sollte an der Ölwanne vorne , 5mm über dem Ölwannenboden angebracht sein.
01.06.2023, 21:02 #146
- 23.09.2020
01.06.2023, 21:08 #147
- 28.09.2007
- B.W
01.06.2023, 21:32 #148
- 23.09.2020
01.06.2023, 21:46 #149
01.06.2023, 22:01 #150
Zündzeitpunkt R90S
12.05.2024, 21:08 in Elektrik
