Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Avatar von desertracer
    Registriert seit
    28.05.2012
    Als Südhesse in Bonn
    GFK Kotflügel verlängern
    Aufgrund eines um ca. 6-7 cm im Bogenmaß zu kurzen Frontkotflügels an meinem 3Rad möchte ich diesen verlängern. Bislang bleib meine Suche nach einem derart passenden neuen Kotflügel frustran, daher die Idee der Optimierung des Einzelstücks.
    Ich würde eine Negativform abnehmen (Pappmache reicht) und über diese mittels neuer Glasfasermatte den Kotflügel verlängern.
    Vorher natürlich die Chose abschleifen und evtl. einen dünnen Metallstreifen an den Unterseite mit einarbeiten zwecks Verstärkung.
    Jetzt meine Frage an die Schwarmintelligenz der Kneipe: gibt es da einen wesentlichen Punkt der GFK Bearbeitung zu beachten, den ich noch nicht kenne und der Krempel mir deshalb hinterher um die Ohren fliegt ?
    Andreas
    Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
  2. #2
    Avatar von Hilbecker
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    AW: GFK Kotflügel verlängern
    ... mach es dir doch nicht so schwer:
    https://trophy-sport.de/konfigurator/
    Die fertigen dir den Kotflügel (Fender) in Radius, Breite und Länge wie du es benötigst aus Alu.
    Bis näxte Woche sind die zwar nicht am PC, aber mein Kotflügel hat im letzten Jahr so irgendwas um die 60€ gekostet.
    Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
    Liebe Grüße
  3. #3
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Moin Andreas
    Ich habe aus einen zweiten Vorderen , den ich zufällig kaufen konnte , einen hinteren gemacht !
    Auf diese Art mit Gipsform (mach mal Notdienst auf Unfall , die Jips-Binden sind ) und einfach etwas mit Stuckgips verstärken !
    Da kannst Du ja von innen eine Glas- Matte mehr nehmen , dann passt da scho !
    Jörg
Hits:	117
Größe:	219,6 KB
ID:	318261Bauphase , aber schon wieder mit 3 Räder's
    Geändert von boxerliebe (14.02.2023 um 17:10 Uhr)
    Elektro-Töff???
  4. #4
    Registriert seit
    13.08.2013
    Kröver Nacktarsch
    Hallo Andreas
    Bei Verlängerungen nehme ich 1 mm dickes Alublech!
    Das fixiere ich am vorher angeschlieffen Teil und lammieniere
    direkt auf das Alu ohne Trennlack.
    Das dünne Blech lässt sich Wunderbar formen.
    Problem sehe ich nur Harz zubekommen, da der Gesetzgeber
    es verboten hat an nicht Gewerbetreibende zu verkaufen.
    Lass das Metall aus der Form , GFK hat die Eigenschaft sich
    10 Grad nach innen zuziehen. Das kannst Du umgehen wenn Du die
    einzeln Lagen aushärten lässt .Es ist von Vorteil das Du die neue Lage
    aufbringst wenn die Vorherige noch klebrig ist sonst musst Du wieder schleifen.
    Alukotflügel von der Firma Trophy frage erst mal an
    ob Sie einen 15 Zoll Koti anfertigen. Mir wurde das schon mal
    abgelehnt.
    Auf einem Treffen hab ich ein Gespann gesehen das hätte einen Kotflügel von Mobec der war vom Radius perfekt. Flach über den Reifen und dann
    etwa 1,5 cm abgebogen. Sah richtig gut aus.
    lg.mattes
    Geändert von magnimann (15.02.2023 um 09:28 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    28.05.2012
    Zitat Zitat von magnimann Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas
    abgelehnt.
    lg.mattes
    Das Problem liegt am 17" Rad. Da habe ich bislang keine fertig Konfektionierten in passender Länge und Breite gefunden ...
    Der jetzige Kotflügel sieht schon richtig geil aus, aber bei Regenfahrt reicht die Länge leider nicht
    Ich werd die Jungs mit den Alukotflügeln nächste Woche mal kontaktieren, ansonsten werde ich die echt guten Ideen von Euch beim Basteln berücksichtigen !
    "Problem sehe ich nur Harz zubekommen"
    Du kennst meinen vollen Namen nicht
    LG Andreas
  6. #6
    Avatar von Ejuergen
    Registriert seit
    19.06.2018
    74235 Erlenbach
    Harz gibt es an fast jeder Ecke, LH 285 das nehmen Modellflieger auch manntragende Fraktion
    Viele Grüsse
    Juergen
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    ohne viel basteln einfach ein Behördenkotflügel verbauen.
Hits:	125
Größe:	127,4 KB
ID:	318316 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	294,4 KB
    Da kommt kein Dreck mehr auf die Stiefel.
  8. #8
    Avatar von Zorro
    Registriert seit
    23.10.2008
    Essen/NRW
    Zitat Zitat von desertracer Beitrag anzeigen
    Das ... Problem sehe ich nur Harz zubekommen.
    LG Andreas
    Ich denke zur Not könntest du da was machen ...
    Gruß Stefan
    ____________________________
    Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
  9. #9
    Registriert seit
    28.05.2012
    Oder meine Frau, oder mein Bruder ...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
