Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rückspiegelglas wechseln
16.02.2023, 23:30 #1
Servus beinander,
kann man bei den Bumm Rückspiegeln das Spiegelglas separat wechseln ?
oder den Teller mit dem Glas?
Ich hab die Blechteller mit 17er Mutter hinten dran R 80 G/S. Wenn ich die aufschraube tut sich aber nix. Evtl. Gewalt ?
Danke für Hinweise
Gruß BorisGeändert von ponton60 (16.02.2023 um 23:38 Uhr)
17.02.2023, 04:36 #2
AW: Rückspiegelglas wechseln
Moin Boris,
nach meiner Erfahrung müsste man den Dichtring herausfriemeln, danach ist er jedoch nicht mehr brauchbar,
Besser ist, sich einen neuen oder gebrauchten Spiegel zu besorgen.
Alte Spiegel sind übrigens kein Schrott, man kann sie noch sehr gut nutzen, um versteckte Ecken am Motorrad zu inspizieren 🤓
CarstenGeändert von Hanseat (17.02.2023 um 05:37 Uhr)
17.02.2023, 05:43 #3
- 18.10.2019
ich habe mal das Glas eins Spiegels von meiner Quickly
erneuert, altes Glas war kaputt ( kannst Du ja zerschlagen )
dann Dichtung raus uns geschmeidig machen ( in Weichspüler
legen evtl. einige Tage, oder Dichtung in heißes Wasser legen )
das Glas wurde von einer Feder nach vorn in die Dichtung gedrückt,
also Glas nach hinten drücken und Dichtring rein friemeln.
Weiß nicht ob das bei Deinem Spiegel auch so geht, vielleicht
konnte ich Dir helfen
Gruß Frank
17.02.2023, 08:22 #4
- 28.09.2007
- B.W
Man nehme einen schlanken Holzkeil, (Baumarkt) und biege die Bördelung etwas auf. 3/4 Kreis reicht. Holzkeil zwischen Bördelung und Plastikring eintreiben. Dann kann man den Plastikring herausziehen, und dann das Glas. Die Teile gibt es allerdings nicht einzeln bei Bumm. Bei ebay mal guggen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Beim zurückbiegen des Blechkranzes mit einer kleinen Zange arbeiten. Ein Tuch zwischen dem Blech und der Zange legen
17.02.2023, 08:42 #5
... mal ganz ehrlich - lohnt sich das ? So ein neuer Spiegel von Bumm kostet keine 30 Euro, z.B.
https://www.ebay.de/itm/294854571086...UaAvLREALw_wcB
Das einzelne Spiegelglas aber schon knapp 10 Euro.
Ich habe früher Spiegelgläser auch für andere Mopeds auf der Brillenglas-Schleifmaschine auf Maß geschliffen, und - wie schon erwähnt - die schwarze Dichtung raus gezogen und ein neues Glas installiert. Das funktioniert prima, wenn die Bördelung nicht so stark ist und man mit einer Pinzette oder Flachzange den Dichtungs-Wulst packen kann. Bei den Bumm Spiegeln ist das aber alles ziemlich stramm, und es wird mit Sicherheit einige Macken geben ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
17.02.2023, 08:50 #6
Ich denke auch, dass man mit einen auf- und wieder zugebördelten Spiegel dem Erscheinungsbild des schönen Boxers keinen Gefallen tut.
Gute Gebrauchtspiegel gibt es reichlich.
Carsten
17.02.2023, 09:04 #7
- 28.09.2007
- B.W
Man kann wenn man so will ein Spiegelglas kaufen das Blendfrei, konvax oder sonst was ist.
Das hat nicht jeder
17.02.2023, 22:01 #8
Servus zusammen,
danke für die Tips
ich habe eben noch einen anderen alten Spiegel den ich als Spender verwenden könnte, aber wenn das so ein Akt ist werde ich mal nochmal um Gebrauchtware schauen.
Ich dachte man kann evtl. den ganzen Teller wechseln mit Glas und allem
Gruß Boris
18.02.2023, 04:19 #9
18.02.2023, 13:30 #10
Habe vor einigen Jahren neue Bumm Rückspiegel für meine GS gekauft. Erstaunlicherweise war das Bild in den neuen Spiegel deutlich dunkler, als in den alten. Fast so, als wäre das Glas getönt. Ich fand das alte Bild besser, vor allem an dunklen Tagen. Dachte deshalb, die Spiegel wären Plagiate, aber Bumm hat bestätigt sie wohl echt sind. Offenbar werden die Gläser heute anders verspiegelt.
_______________________
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
