Ergebnis 11 bis 19 von 19
20.02.2023, 12:12 #11
- 28.11.2022
AW: R80/7 mit m.unit - Wo/Wie schließe ich die LKL an?
Klasse, danke für den Tipp! Ich muss mir mal anschauen, was von den Orignalkabeln noch da, bzw in gutem Zustand ist und was ersetzt gehört. Evtl gehe ich dann auf die zwei Anschlüsse
DlzG
Felix
28.04.2023, 14:13 #12
- 28.11.2022
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich für einen Umbau der Zündkontakte in der Dose auf Hallgeber entschieden habe, habe ich mal meinen Schaltplan im Bereich der Zündung upgedatet und den Bereich um LiMa/Regler/Diodenplatte etwas übersichtlicher gemacht.
Evtl kann mal jemand kundiges über die genannten Stellen drüber schauenDlzG
Felix
28.04.2023, 14:26 #13
also LKL und Zündugng sehen gut aus. Eine Frage habe ich: Du hast Kupplungschalter und Leerlaufschalter auf einen Knoten gesetzt. Wenn du es so lässt, wird vermutlich die Leerlaufanzeige bei Kupplungsbetätigung angehen. Deshalb haben die BMW-Starterrelais einen zweiten Ausgang, der über eine Diode getrennt wird. D.h. entweder eine Diode zwischen Kupplungsschalter und Leerlaufschalter (Diodenrichtung Leerlaufschalter) einbringen oder ein BMW-Relais nehmen und den zweiten Ausgang nutzen.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.04.2023, 14:29 #14
- 28.11.2022
Super Hans, danke!
Das Relais sollte eigentlich eines von BMW sein, gibt es da auch andere Versionen die das nicht haben? Ansonsten habe ich mich wohl beim Plan erstellen vertan.DlzG
Felix
28.04.2023, 14:33 #15
die BMW mit der Kontaktplatte, hatten die Diode dort und nicht im Relais.
Teilekunde Relais
Wenn du eins mit Diode hast (Seite 13), sollte es einen Anschluss 86b geben -> an diesen Anschluss den Leerlaufschalter anschliessen.
28.04.2023, 15:06 #16
- 28.11.2022
Ich werd das nächste mal in der Werkstatt schauen, was das genau für ein Relais ist, und ob noch irgendwo ein passendes rumliegt. Ansonsten arbeite ich wie von dir vorgeschlagen mit der Diode
DlzG
Felix
11.05.2023, 14:59 #17
- 28.11.2022
Servus Hans,
nachdem mein Relais eine ältere Version ohne Klemme 86b ist, wollte ich mal fragen, mit welcher Diode ich arbeiten könnte? Hätte noch eine Sperrdiode für die Blinkerkontrolleuchte übrig, kann ich die verwenden?DlzG
Felix
11.05.2023, 18:43 #18
11.05.2023, 18:45 #19
- 28.11.2022
Perfekt, danke!
Schönen abend wünsche ichDlzG
Felix
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
