Ergebnis 161 bis 166 von 166
08.03.2023, 19:47 #161
- 23.09.2020
AW: Bevor ich den Motor öffne erwarte ich Spekulationen...
Hallo Walter,
bevor wir jetzt in den Bereich der Esotherik abdriften: nein, es liegt nicht an der Mondphase!
Eigentlich erstaunt mich Deine Anfrage, da ja gerade Du mit den Bildern in Deinem Beitrag #121 sehr zur Aufklärung der Problematik beigetragen hast.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nockenwellen nicht jeweils den Winkel zwischen den Stößelachsen berücksichtigen. Im Gegenteil, diese Winkeldifferenzen sind beim Schliff der Nockenprofile unbedingt zu beachten.
Beim 247er-Motor haben wir einen Winkel von 168° und beim 248er sogar nur einen Winkel von 154° zwischen den Stößelachsen.
Insofern kann man nicht von einer "symmetrischen" Nockenwelle sprechen.
Im Übrigen hat ja Werner nachvollziehbar die Auswirkung einer falschen Nockenwelle beschrieben und dies auch mit Zahlenwerten begründet.
Beim Käfermotor war dies nicht so. Zwar laufen auch hier die Stößelstangen nicht parallel sondern auch nach oben, allerdings sind die Stößelachsen parallel, bilden also einen Winkel von 180°.
Der Winkel von gut 7° zwischen Stößelachse und Stößelstange beim 247er hat keinen Einfluss auf die Steuerzeiten. Er reduziert lediglich den Hub am Kipphebel etwas.Gruß, Wolfram
08.03.2023, 22:01 #162
Grüße,
Detlev
09.03.2023, 11:51 #163
10.03.2023, 09:39 #164
Hier geht es weiter...
Grüße,
Detlev
10.03.2023, 12:58 #165
[QUOTE=Detlev;1364131]Danke für die Fotos, Patrick. Hier sind das also Powerkit-R45 Kolben. Sehe ich das richtig, gibt es keinen Einbaurichtungspfeil auf dem Kolbenboden? Dann muss ja auch nicht danach suchen.
Das ist alles sehr interessant hier.
@ Detlev: schau mal , der Richtungspfeil ist bei diesen Kolben in der Ventiltasche.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
10.03.2023, 13:14 #166
Kennt jemand diese R65?
14.05.2024, 14:03 in Diverses
