Ergebnis 1 bis 10 von 23
04.02.2010, 13:09 #1
- 21.01.2010
Öl von Schwinge in Endantrieb?
Hallo Leute,
ich arbeite weiter an meinem Endantriebproblem. Bei Ablassen der Hydrauliköle in Schwinge und Endantrieb habe ich mich doch ein wenig gewundert. Im Endantrieb waren über 430ml drin, obwohl nur 350 ml hätten drin sein dürfen, in der Schwinge waren gerade mal ca. 40 ml drin.
Die Schwinge ist an allen Dichtungen nach außen trocken. Kann es also sein, dass das Öl aus der Schwinge in den Endantrieb gelangt? Dort ist ja sicher auch ein Wellendichtring. Wenn der Endantrieb aber schon übervoll ist müsste das Öl doch aufhören weiter zu fließen, oder?
Achim
04.02.2010, 13:53 #2
Hallo Achim,
da muss ich erst mal
Es handelt sich hier nicht um Hydraulik- sondern um Schmieröl.
Es sieht danach aus, das deine Diagnose korrekt ist; die Abdichtung zwischen Schwinge und HAG funktioniert wohl nicht mehr.
Welche Menge da hinüber wandert, ist von der Pumpwirkung und den geometrischen Verhältnissen abhängig.
Der letzte Rest wird wohl deswegen bleiben und nicht auch noch verschleppt.Gruß
Michael
04.02.2010, 13:55 #3
Der Simmering zwischen Schwinge und Endantrieb ist undicht.
Und das Öl hört erst dann auf zu wandern, wenn die Schwinge leer ist.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
20.11.2019, 11:17 #4
- 10.05.2016
AW: Öl von Schwinge in Endantrieb?
genau das selbe problem habe ich auch derzeit. Öl von der Schwinge wandert in HAG.
Jetzt würde mich nur Interessieren ob der Simmerung der die beiden Ölmengen von einander trennen soll ohne Probleme selbst zu wechseln ist oder ob ich gleich das ganze HAG einschicke und überholen lassen sollte.
20.11.2019, 13:50 #5
Mal vorab: das Öl wandert auch ins HAG, wenn die Entlüftung zum Getriebe zu und der Wedi im HAG nicht mehr der Schönste ist. Es sucht sich halt auch den Weg des geringsten Widerstandes.
Zum Austausch: Du brauchst für die Mutter am Kegelrad einen Spezialschlüssel und einen Gegenhalter mit Innenverzahnung. Dann noch ein Spezialwerkzeug um die Glocke im erwärmten HAG ausdrehen zu können. Dann noch möglichst ein Eindrückwerkzeug für den neuen Wedi um ihn in die korrekte Position zu bekommen.
Alles wieder zusammenbauen = fertig
20.11.2019, 18:46 #6
- 10.05.2016
Soll heißen, es könnte auch nur die entlüftung vom Getriebe zu sein. Und mein Dichtring im HAG hat nix ?
20.11.2019, 18:57 #7
20.11.2019, 18:59 #8
Wenn du Glück hast, aber nach Murphys Gesetz ...
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
20.11.2019, 19:47 #9
- 10.05.2016
Sorry, das hab ich noch gar nicht erwähnt. Es handelt si h hierbei um eine G/S Bj. 84 ca. 130tkm gelaufen.Und die hat ein 5 Gang Getriebe.
21.11.2019, 08:10 #10
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
