Ergebnis 1 bis 10 von 15
28.02.2023, 13:23 #1
- 04.04.2010
- Herne
R100GS Kofferträger symetrisch, gleich große Koffer
es gibt einen Umbausatz mit tiefem R1ooR Auspuff und symetrischen Kofferträgern von BMW.
Welche Kofferträger sind da verbaut?
Ich hätte gerne an meiner R100GS mit BK Moto 2-2 symetrische, eng anliegende Kofferträger.
Alternative Vorschläge interessieren mich auch!Gruß aus Herne
Jörg
28.02.2023, 13:35 #2
AW: R100GS Kofferträger symetrisch, gleich große Koffer
Hallo Jörg,
Nach dem symmetrischen Kofferträger habe ich auch gesucht. Bis vor ein paar Tagen. Da gab es einen kompletten Umbausatz ( Auspuff, Kofferträger, Koffer) beim kleinen Ebay.
Da habe ich dann gelernt, das für den Anbau des linken Kofferträgers ein Adapterstück notwendig ist. Das sieht aus wie der Fußrastenträger der R100R. Das heißt, das der linke Träger allein uns nicht weiterhelfen würde, weil zu kurz zur direkten Montage. Also kann man sich den Träger auch gleich selber bauen....
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
28.02.2023, 14:02 #3
Tach Jörg,
ich habe an meiner BMW R 100 Reise-GS beide Systeme gefahren.
Symetrisches Koffer System mit BK-Moto Abgasanlage und die sogenannte Abgasanlage niederig, die Jürgen hier schon beschrieben hat.
Wenn du die Abgasanlage niedrig anbauen möchtest mußt du teilweise auf Gebrauchtteile zurückgreifen, insbesondere der rechte Fußrastenhalter ist nicht mehr lieferbar. Und auch gebraucht schwer zu bekommen.
Wenn du eine BK-Moto Anlage verbauen möchtest, brauchst du, außer der Anlage, nur den linken, schmaleren Gepäckträger und die kürzere Verbindungsstange.
Klick!
Wünsche dir einen schönen TagGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.02.2023, 14:03 #4
Hallo Jörg,
mit dem von Jürgen angesprochenen Adapter passt der originale BMW Kofferhalter der R80R und R100R Modelle plug &play.
Hier mal ein Bild vom seltenen Teil.
Ich danke Ingo für den Link, und korrigiere meine Aussage.
Die Halterung der R80R und R100R Modelle paasen scheinbar nicht! Da war meine Erinnerung wohl falsch.Geändert von wilma (28.02.2023 um 14:11 Uhr)
Gruß Ulf
28.02.2023, 14:04 #5
Das ist das Teil:
Foto von hier: https://www.bmwboxertoko.nl/verkoop.php?cat=4
Daran wird dann der R100R-Schalldämpfer befestigt. Ob das bei der BK Moto auch notwendig ist
Werner
PS: Doppelt genäht ...
Auweia, sogar dreifach ...Geändert von ISDT79 (28.02.2023 um 14:06 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
28.02.2023, 14:15 #6
Geändert von Strassenkehrer (28.02.2023 um 14:16 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.02.2023, 14:54 #7
- 04.04.2010
- Herne
Hi Ingo,
welche Kofferträger sind an der gelb/scharzen? Den Rest bekomme ich schon zusammen. Der Fußrastenhalter links ist bei mir von BK Moto., da benötige ich dann wohl nicht den von BMW.
Ansonsten melde ich mich bei dir!Gruß aus Herne
Jörg
28.02.2023, 15:09 #8
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.02.2023, 15:23 #9
- 04.04.2010
- Herne
Hi Ingo,
ich merke schon, mein Anliegen wird kompliziert, da der linke Kofferträger kaum zu bekommen ist.
Vielleicht mit viel Glück!
Oder einer anderen Lösung. Ich hatte mal für eine G/S mit BK Moto einem umgearbeiteten linken Kofferträger. War aber nicht schön gemacht.Gruß aus Herne
Jörg
28.02.2023, 15:35 #10
Tach Jörg,
ich habe den vor ca. 2 Jahren neu bei Leebmann gekauft, ist aber auch dort nicht lieferbar.
Du könnest einen rechten Kofferträger umschweißen. Die Länge der oberen Aufnahmen könnte ich messen. Ob die unteren Aufnahmen (zur Fußraste) gleich sind weiß ich nicht, das lässt sich aber feststellen.
Wenn du was selbst bauen möchtest können wir ja nochmal texten.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
