Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Panne in Spanien
01.03.2023, 04:51 #1
Panne in Spanien
Hallo liebes Forum,
bin mit meinem Latein am Ende. Gestern auf der Autobahn bei Girona plötzlich starkes Ruckeln bei 120 kmh. Benzinmangelsymptom. 2. Hahn der 83er r100 aufgemacht, keine Verbesserung. Tankdeckel auf während der Fahrt, keine Verbesserung beim Wiederaufziehen des Gashahns. Bin zufällig bei Bekannten vorbei und aktuell untergekommen in der Nähe von Girona. Dort Vergaser kpl. beide zerlegt, gereinigt, mit Kompressor durchgepustet. Membranen beide ok. Die Symptome blieben. Max. könnte ich so mit 75 kmh nach Hause schleichen. Kerzen vorsorglich gewechselt, keine Besserung. Kann es vielleicht der Hallgeber sein?
01.03.2023, 06:22 #2
AW: Panne in Spanien
Du kannst ja mal abblitzen, falls du eine Pistole auftreiben kannst.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
01.03.2023, 07:56 #3
Guten Morgen Reinhold.
Ich hatte dieses Phänomen auch einmal in Liechtenstein erlitten.
Damals hatte ca. 20 Km davor voll getankt und kam in ein starkes Regengebiet und blieb über Nacht.
Am nächsten Morgen hatte ich dieselbe Situation wie du.
Na ja dachte ich, die GS hat Wasser geschluckt, dann habe ich
alles das mit den Vergasern gemacht wie du auch.
Keine Besserung .
Ich bin dann über Landstraßen nach Hause geschlichen.......
Dann in Neckarsulm war mein Tank leer.
Also voll getankt, nach 200 Metern war alles wieder normal.
Lange Rede kurzer Sinn,
ich hatte wohl schlechten Sprit in Liechtenstein getankt .
Ich hoffe für dich, dass es auch nur eine Kleinigkeit ist .
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
01.03.2023, 08:02 #4
- 25.06.2012
- Wuppertal
Bei mir war es ein Riss in der Isolierung der Zündspule der bei Regen für Ärger sorgte.... hab die zündspule mit einem Fön getrocknet und in eine Tüte verpackt... dann ging es nach Hause....
Grüße Küppi
01.03.2023, 08:07 #5
Grüße aus dem schönen Allgäu
01.03.2023, 08:42 #6
Das hatte ich an meiner G/ S auch schon, und zwar bei Trockenheit.
War der Mehrfachstecker am Steuergerät.
Zieh den mal ab puste ihn durch und steck ihn wieder drauf.Grüße UtzL
01.03.2023, 10:01 #7
- 05.08.2017
Hallo, Reinhold,
das Phänomen kommt mir bekannt vor. Bei mir war die Düsennadelrastung des linken Zylinders weg, die Düsennadel sinkt dann in die Nadeldüse und der Motor bekommt bei Teil- und Volllast auf diesem Zylinder keinen Sprit. Im Leerlauf dagegen läuft er auch auf diesem Zylinder perfekt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und gute Heimfahrt!
Helmut
01.03.2023, 10:03 #8
Killschalter und Zündschloss sind auch Kandidaten ......
Viel Glöck und Veterano !!
Jörg mit den PinsElektro-Töff???
01.03.2023, 10:14 #9
Wenn der Hallgeber stirbt, beginnen die Symptome i. d. R. temperaturabhängig.
Außer den Düsennadeln würde ich mal den Stand in den Schwimmerkammern prüfen.Gruß
01.03.2023, 10:25 #10
Hallo Reinhold,
so ein Pech! Wie äußert sich das Phänomen?
Läuft die Gute bis ca. 120 km/h, dann macht sie zu als hätte sie Spritmangel (als würde sie auf Reserve gehen) und nach ein 3 - 5 sec Wartezeit läuft sie wieder bis ca. 120 km/h?
Das würde dafür sprechen, dass das Niveau des Schwimmerstandes eingestellt gehört.
Machst Du, indem Du mit einer Messerspitze oder einem kleinen Schraubenzieher die Blechzunge einstellst. Geht im eingebauten Zustand.
Siehe Seite 42 - 43 in dieser Doku von Hans.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche sowie eine gute Weiterreise.
LG
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
10.05.2024, 05:44 in Diverses
