Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ladespannung
  1. #1
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    Ladespannung
    Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
    bevor ich mich an die ungeliebte Arbeit mache, frage ich erstmal lieber.
    Folgendes Szenario : BMW R80RT Mono mit Voltmeter.
    Bisher immer zwischen 13,5 und 13,8 Volt beim Fahren. Seit gestern
    bei 2200 U/min ca. 12,1 Volt, bei 4000 U/min ca. 13,1 Volt.
    Im Leerlauf 11,6 Volt mit Multimeter gemessen ( alles mit Licht ).
    Das heißt, wenn ich 100 Km/h fahre, wird die Batterie geladen, bei
    50 Km/h in der Ortschaft wird's schon knapp.
    Woran kann das liegen?
    Gruß aus Bayern
    Max
  2. #2
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Ladespannung
    Hallo Max,
    in der Datenbank findest Du dieses Dokument, das Dir zeigt, wie Du schrittweise vorgehen solltest, um den Fehler zu finden.
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    AW: Ladespannung
    Hallo Florian,
    natürlich kenne ich dieses Dokument, werde auch versuchen, alles
    dort hinterlegte abzuarbeiten.
    Ich dachte, jemand hätte vielleicht dasselbe Problem schon mal gehabt
    ( z.B. verschlissene Kohlen, darum unterschiedliche Ladespannung ).
    Gruß aus Bayern
    Max
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Ladespannung
    Zitat Zitat von BMW-Max Beitrag anzeigen
    Hallo Florian,
    Gruß aus Bayern
    Max
    Sicherlich sind die Auswirkungen nahezhu immer identisch (zu geringe Spannung), nur die Gründe können manigfaltig sein. D.h. es kann kein eindeutiger und seriöser Hinweis ohne eine Analyse von dir geben.
  5. #5
    Avatar von BMW-Max
    Registriert seit
    11.03.2007
    Baar - Ebenhausen
    AW: Ladespannung
    Heute bei herrlichstem Wetter eine Runde gedreht und siehe da,
    Voltmeter zeigt wieder die normale Spannung an.
    Hat sich auch auf 100 Kilometer nicht verändert, so dass vorerst
    wieder alles in Ordnung scheint.
    Hoffe, dass das auch so bleibt.
    Gruß aus Bayern
    Max
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Ladespannung
    Das wir dir wünschen.
  7. #7
    Avatar von GS_man
    Registriert seit
    10.10.2007
    Albig
    AW: Ladespannung
    SCNR:
    Grammatik gelernt bei Yoda Du hast?
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
    PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
  8. #8
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Ladespannung
    Zitat Zitat von GS_man Beitrag anzeigen
    SCNR:
    mfg GS_man
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    Eiserne Regel: niemals posten, wenn man Alkohol zu sich genommen hat.
    Gruß RaineR
  9. #9
    Registriert seit
    07.09.2007
    AW: Ladespannung
    Gruß aus Bayern
    Max
    Hallo Max,
    bei mir war das mal so, da hatten die Kohlen nicht genug Druck auf dem Schleifring, da sie ziemlich verbraucht waren. Mal wars gut und dann wieder nicht und die Ladung klappt dann nicht mehr.
    Grüßle Christian
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
