Ergebnis 21 bis 30 von 32
06.03.2023, 09:28 #21
AW: HAG umbauen => R80GS auf R100GS
Dabei sollte man auch bedenken dass sich mit dem 17" Hinterrad der GS durch den kleineren Radumfang eine andere Endübersetzung ergibt als bei den Modellen mit 18".
Rechnerisch entspricht das dann im Vergleich bei der R 100 GS der 3.20 und bei der R 80 GS der 3.36 Übersetzung.Viele Grüße Fritz
06.03.2023, 14:15 #22
Hallo Fritz, hallo @all.
Ich habe in meinem Beitrag eine Excel Tabelle angehängt, die sich hier in unserer Datenbank befindet.
Hier gibt man den Radumfang ein und die Motordrehzahl.
Nun kann man die Endgeschwindigkeit mit den verschiedenen Endübersetzungen auslesen.
Ist sehr schön gemacht.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
06.03.2023, 14:52 #23
Hallo Uwe,
Ich habe mich dazu in den älteren Reifenhandbüchern von Metzeler und Conti schlau gemacht.
Hier sind alle Daten zu allen Reifendimensionen aufgeführt.
Für den Reifen der GS z.B.
Dimension 130/80-17 Reifenumfang 1933 mm
Für die sonst bei unseren BMW`s gebräuchlichen 18" Hinterreifen,
120/90-18 Reifenumfang 2032 mm,
4.00-18 Reifenumfang 2026 mm.
Das sind ca 5% mehr Reifenumfang und Geschwindigkeit bei gleicher Raddrehzahl als beim 17" Hinterreifen.Viele Grüße Fritz
12.03.2023, 13:17 #24
Hallo. Jetzt wo ich weiß, wo man diese Übersetzung ablesen kann (Danke Ingo!!!) kann ich mir erstmal das Schrauben sparen.
beide Schweizer R 80 GS haben den 34/11 Antrieb
und die eingebürgerte R 100 GS hat ihn auch.
Also - zwischen diesen Maschinen muss ich nix umbauen.
danke und Grüsse DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
12.03.2023, 13:44 #25
Ja die Schweiz hatte schon immer einiges anders als der Rest der Welt.
Aber in Zeiten wie jetz ein wirklich beneidenswerte Land.Viele Grüße Fritz
12.03.2023, 15:44 #26
im BMW Sortimentskasten gibt es weiter Übersetzungen. Bei meiner mit Paralever Schwinge hatte ich 31/12 (K1) verbaut. War gut für die Höchstgeschwindigkeit von über 200 km/h, jedoch nix, wenn ein paar mit einer R80 GS im Pulk mitfuhren. Bin jetzt zurück auf 31/11 (K1100) und verzichte auf den Spitzenspeed. In CH sowieso nicht von Interesse.
12.03.2023, 17:09 #27
- 30.12.2014
12.03.2023, 17:50 #28
Die K1 und Ihre Teile stehen unter Artenschutz , von daher passt von der meiner Meinung nach nix in andere Modelle :-)
13.03.2023, 17:35 #29
16.03.2023, 21:34 #30
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
