Ergebnis 1 bis 10 von 36
05.03.2023, 08:36 #1
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Elektrischer Hauptständer R80ST
Hallo, ich habe eine alte R80ST. Jetzt habe ich von einem elektrischen Hauptständer gelesen.
Meine R80ST mache ich immer, in meiner Garage auf den Seitenständer und dort auf ein dünnes Brett um die Fliesen nicht zu beschädigen. Ich bekomme das Moped nur auf den Hauptständer- auf das dünne Brett- wenn eine zweite Person hinten zieht. Da dachte ich das es gut wäre wenn das mit dem elektrischen Hauptständer funktionieren würde.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir da eine Information geben?
Liebe Grüße Freddy-R.
Bitte keine Beiträge in der Datenbank posten!
Verschoben, Florian
05.03.2023, 09:25 #2
AW: Elektrischer Hauptständer R80ST
Moin Freddy,
vielleicht lässt sich Dein fliesenschonendes Aufbockproblem schon dadurch lösen, dass Du eine dünne Fußmatte oder einen Vorleger unter den Hauptständer legst.
Carsten
05.03.2023, 09:39 #3
- 30.10.2007
Elektrischen Hauptständer hatte die K1200LT.
05.03.2023, 09:40 #4
Ich denke auch dass eine Fußmatte statt Brett das Problem löst, denn im Normalfall lässt sich eine ST spielend leicht aufbocken.
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
05.03.2023, 09:50 #5
Meine R80ST steht ohne Hauptständer.
Wenn sie zu schwer auf das Brettchen geht, leg unter ein Rad noch ein Brettchen, dass Du nicht mehr so weit hoch heben musst. Geht dann leichter.Grüße aus dem schönen Allgäu
05.03.2023, 10:10 #6
das mit dem Elektrischen Hauptständer hab ich irgendwo auch gesehen.
Ist meine ich, elektrisch mit Hydraulik Wäre doch mal eine Idee
das als Nachrüstung anzubieten .
Gottfried
05.03.2023, 10:19 #7
- 30.10.2007
Das wäre dann aber ein ambitioniertes Vorhaben, denn wenn ich mir die Platzverhältnisse unter dem Getriebe und auch die Bodenfreiheit vorstelle...
05.03.2023, 10:21 #8
Morgen allerseits,
damit das jemand profimäßig angeht müsste ein Markt dafür da sein, das glaube ich eher nicht.
Vielleicht entsteht der aber noch, wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge älter werden.
Für mich persönlich ist das eher uninteressant.
Wünsche einen schönen Rest-So. allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.03.2023, 10:34 #9
montier doch den Hauptständer der GS bzw. der Paralever. Damit geht das Aufbocken deutlich besser. Frag mal den Fritz aus dem Ostreich!
Der hat das bei seiner ST so gelöst. Der bauliche Aufwand ist, wenn ich mich recht erinnere gering.
05.03.2023, 10:43 #10
- 12.08.2022
- Neunkirchen Saar
Zündungs(?)probleme auf meiner...
09.05.2024, 22:03 in Elektrik
