Ergebnis 1 bis 7 von 7
02.01.2014, 16:14 #1
- 07.09.2010
- Muttenz (CH)
Raask - wie gehts mit Bremslichtschalter?
Das Christkind hat mir zu meiner R80 (1990) eine Raask Fussrastenanlage unter den Christbaum gelegt (Bild 1).
Habe heute versucht diese einzubauen und habe da eine Frage zum Bremslichtschalter. Der Umlenkbügel von Raask ist gerade (in der Vertikalen); der orginal Fussbremshebel ist hingegen oben leicht nach aussen gekrümt (siehe Bild 3). Der Bremslichtschalter wird daher nicht mehr betägtigt --> Dauerbremslicht.
Hat jemand das Problem schon mal gelöst?
Mit bestem Dank und Neujahrsgruss
Tölle
PS: Weiss jemand wozu der Ring, der von Raask mitgeliefert wird, gut sein soll? (auf Bild 1 vorn in der Mitte)
02.01.2014, 16:42 #2
AW: Raask - wie gehts mit Bremslichtschalter?
Ich würde ihn einfach passend biegen. Die Buchse kommt glaube ich unten in die Rahmendurchführung wenn die Bremshebelachse dünner ist.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
02.01.2014, 16:51 #3
02.01.2014, 16:58 #4
- 07.09.2010
- Muttenz (CH)
Sucky und Michael,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Winkel anschrauben denke ich geht am besten, damit man noch eine Stellschraube, wie beim orginalen Bremshebel anbringen kann.
Tölle
13.12.2014, 11:15 #5
Hallo, diese ominösen Hülsen verwendete ich für den Ersatz der originalen Fußrastenbefestigung, also als Distanzhülse am hinteren Motorhaltebolzen. So passt dann auch die Auspuffschelle wieder schön drauf.
23.03.2023, 21:07 #6
- 29.04.2017
- Ostfriesland
ich stehe momentan vor dem Gleichen Problem.
Habe allerdings keine Raask Anlage, muss aber trotzdem das Bremsgestänge nach hinten umlegen. Wo bekomme ich denn so einen Umlenkhebel her?
Habe mir zwar selbst einen gebaut, der ist aber nicht stabil genug.
23.03.2023, 21:14 #7
Moin!
Ich hoffe man kann es ein wenig erkennen, habe einen Edelstahl Winkel angeschraubt, funktioniert seit Jahren problemlos! Ist die RAASK und ja, ich müsste mal wieder putzen!
Grüße kimiGeändert von Kimi (23.03.2023 um 21:15 Uhr)
Grüße kimi
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
