Ergebnis 1 bis 10 von 17
05.03.2023, 11:35 #1
Spiegelglas R100RS durch sphärische Gläser ersetzen
Da ich in den Serienspiegeln nur meine Arme sehen konnte, habe ich nach heute üblichen sphärischen, als leicht gebogenen Gläsern gesucht, um dieses Manko zu beheben.
Bin in Bucht fündig geworden und heute eingebaut.
Obwohl es wohl nicht vorgesehen ist, die Spiegelköpfe zu öffnen, geht es mit Gefühl und sehr sanfter Gewalt aber doch.
Erst einmal Spiegel abbauen. Dann in sehr warmen Wasser erwärmen, um dem Kunststoff mehr Elastizität zu verschaffen. Bleibt aber relativ steif, ist aber nicht gebrochen.
Dann unten an der Bohrung für die Entwässerung anfangen, mit kleinem, relativ scharfen Spachtel den Rahmen vom Spiegelgehäuse wegzudrücken. Die Verbindung zwischen beiden Teilen ist punktuell, d.h. man spürt dann immer, wenn ein weiterer Punkt durchs Hebeln aufgibt.
Wenn alles auseinander ist, geht das Glas einfach raus. Dann alle Kunststoffkanten sauber entgraten, durch das öffnen sind hier einige Grate entstanden.
Dann das neue Glas in den Rahmen einpassen, passt relativ gut. Dann den gesamten Spiegel zur Passungsprobe zusammenfügen.
Alles wieder auseinander und das neue Glas mit ein paar Klebepunkten im Rahmen fixieren.
Wieder prüfen, ob beide Teile nun nach dem Glasfixieren noch zusammenpassen. Wenn ja Klebstoff auf die Passkante und alles wieder zusammenstecken und warten, bis der Kleber fest ist.
Das Ergebnis überzeugt mich, habe ein paar Bilder angehängt, wo links bereits das neue Glas montiert ist, rechts noch das Originalglas.
Außerdem noch den zerlegten Zustand.
05.03.2023, 11:46 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Spiegelglas R100RS durch sphärische Gläser ersetzen
In der VW POLO Baureihe wurden die gleichen Spiegel wie bei der RS verwendet. Mit Blauglas, konvex und was weiß ich.
05.03.2023, 13:38 #3
Prima Idee.
Jörg
05.03.2023, 14:55 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
05.03.2023, 15:05 #5
05.03.2023, 16:53 #6
Servus, gute Idee mit dem Glas.
Ich hab die aus den e-bay Kleinanzeigen beworbenen Spiegel gemacht.
Bin total zufrieden, auch mit Sozia. Und einfacher zu machen.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
05.03.2023, 17:23 #7
06.03.2023, 13:44 #8
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.03.2023, 18:10 #9
07.03.2023, 10:17 #10
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
