Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Heizgriffsteuerung
07.03.2023, 10:30 #11
AW: Heizgriffsteuerung
Danke Hanson , das ist ja sehr informativ !!
Zu den 90 Graden halte ich schon möglich ,
da die Wärme ja nirgends vom Gummi weg kann-ist ja auch kein Lenkrohr da !
Und ich habe Daytonas noch mit 2 Stufenschalter und auf Start werden die Dinger sehr hot , lange kann man das nicht festhalten!!
gruss jorgElektro-Töff???
07.03.2023, 10:36 #12
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Wenn denn die 13,8 Volt auch an den Heizgriffen anliegen würden, tun sie aber nicht, weshalb ich mit P = I² x R rechne. Eine weitere Unsicherheit liegt beim Multimeter, weil nirgends dokumentiert ist, wie die Effektivwertbildung bei gepulsten Signalen bei dem Ding ist. Wie schon im OP geschrieben:
07.03.2023, 10:53 #13
Danke für die Hinweise - na klar ist das nicht wissenschaftlich, muss es ja auch nicht sein.
Ich hätte erwartet, dass in der größten Stufe die Griffe einfach an die Betriebsspannung gelegt werden, ohne große Regelung. Kann natürlich auch anders gelöst sein.
Die Strommessung könnte, wenn es sich um gepulste Signale handelt, ebenfalls anders gemittelt werden.
Für einen Anhaltspunkt ist die Betrachtung sicherlich gut, danke dafür.Grüße, Thomas
07.03.2023, 11:03 #14
07.03.2023, 11:19 #15
Mein Favorite sind die "DAYTONA Heizgriffe Ersatzschalter".
Z.B. hier (ergoogelt):
https://spoxxter.de/produkt/pw-315-6...yABEgKZW_D_BwE
Fünf Stufen.
Merkt sich die Einstellung bei Zündung aus
Startet immer mit erhöhter Heizleistung (kann man wegdrücken) und senkt diese anschließend auf den eingestellten Wert.
Großer Knopf/Taster, blind mit Handschuch zu bedienen.
Lange drücken : An, kurz drücken höher schalten, lange drücken: Aus.due cilindri e basta!
07.03.2023, 11:25 #16
Hallo Gottfried,
zur Bestimmung der Schalterstellung der originalen RxxR-Heizgriffe hat sich diese Methode als praktikabel erwiesen.
07.03.2023, 14:38 #17
07.03.2023, 15:05 #18
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
07.03.2023, 15:24 #19
07.03.2023, 15:36 #20
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
