Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Steuergerät Unterschiede
08.03.2023, 19:14 #1
Servus Gemeinde,
Gibt es bei den Steuergeräten eigendlich Unterschiede oder sind sie untereinander kompatibel?
Ich habe hier Fotos von Steuergeräten aus der:
R 100 GS Bj. 1991
R 100 R Bj. ?
R 80 GS basic Bj. 1996
Alle haben unterschiedliche Teilenummern.
Vielen Dank schon mal für eure Expertise!
Grüße, WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
08.03.2023, 19:22 #2
- 18.03.2011
AW: Steuergerät Unterschiede
Die kannst du alle untereinander tauschen.
Schau mal in die Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...geberz%FCndung
PeterGeändert von bulldogpeter (08.03.2023 um 19:23 Uhr)
08.03.2023, 19:22 #3
Hallo Wolfgang,
schau mal hier in der Datenbank :
Gruß, Rüdiger
08.03.2023, 19:25 #4
- 23.09.2020
Hier findest Du eine Aufstellung der diversen Steuergeräte. Die Bosch mit den Endziffern ...113 und ...116, als auch das Telefunken mit ...478, sind kickertauglich, alle Anderen nicht.
08.03.2023, 19:27 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Wolfgang,
Fotos? Wo denn?
Es gab diese Steuergeräte von unterschiedlichen Herstellern mit dadurch bedingten unterschiedlichen Teilenummern.
Die Funktion ist aber immer gleich und da die Stecker- und Flanschmaße auch übereinstimmen sind die auch untereinander kompatibel.
Einzige mir bekannte Variationen:
1. kurze Zeitspanne bis zur Ruhestromabschaltung für Modelle ohne Kickstarter
2. relativ lange Zeitspanne bis zur Ruhestromabschaltung für Modelle mit Kickstarter
Beide Variationen funzen mit E-Starter, die Nummer 1 mit Kick nur wenn Du es schaffst innerhalb von roundabout 2 Sekunden den Kickstarter mehrmals durchzutreten .Werner
08.03.2023, 19:39 #6
Vielen Dank euch beiden. Genau so einen Artikel habe ich vorher vergblich gesucht. Jetzt habe ich ihn gelesen und bin mal wieder begeistert, wie toll das Forum funktioniert und informiert.
Alles Gute und Ciao aus Bayern.Soll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
08.03.2023, 19:42 #7
Schande über mich, die Fotos hatte ich tatsächlich vergessen.
Hier sind sieSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
08.03.2023, 19:46 #8
Auch Dir vielen Dank Werner, jetzt kenn ich mich aus.
Danke, WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
09.03.2023, 15:34 #9
Tolle Bilder, das dritte würde ich mir gerne klauen.
Also: Theoretisch sind alle identisch (Ausnahme Kicker, nur Estart), aber die Module wurden über die Jahre angepasst, vor allem ab 87 bezüglich der Doppelspule und kleineren Primärwiderstandes. Gab auch Serviceinfos von BMW dazu. Muss ich mal in der Doku ergänzen.
Zu deinen Zündspulen: Erste und nur die mit Kicker, zweite die verbesserte ab 92 ohne Kicker, dritte die letzte offizielle von BMW, ebenfalls ohne Kicker. Wenn du die beste Version willst, würde ich die 2 oder dritte Variante nehmen. Wenn Kicker benötigt, die violette.
09.03.2023, 19:47 #10
- 06.04.2009
Plötzlich 2L Getriebeöl
