Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Steuergerät Unterschiede
09.03.2023, 19:49 #11
AW: Steuergerät Unterschiede
Servus Hans,
das erste Steuergerät ist von meinem Kumpel Boris, das Dritte aus meiner Basic. Da wir im Mai für 4 Wochen nach Georgien fahren wollten, dachten wir, es wäre eine gute Idee ein paar Teile mitzunehmen. Beide haben wir ziemlich Respekt vor der Elektronik, daher die Idee, ein Steuergerät und einen Regler mitzunehmen. Um Platz zu sparen, habe ich die beiden Geräte nun bei den anderen Relais usw. unter dem Tank montiert. Da kann man's nicht vergessen und nimmt keinen Platz weg. Wahrscheinlich bleiben sie da jetzt für die nächsten 10 Jahre unangetastet, aber naja man fühlt sich dann besser.
Meinen Respekt für die tolle Übersicht für Steuergeräte und Relais, war echt hilfreich!!!!
Gruß, WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
13.03.2023, 17:57 #12
Für das 3. Mit Endnummer 284 braucht man einen xtra Halter wenn es an gleicher Stelle wie die anderen montiert werden soll.
Du könntest auch nur ein Schaltgerät ohne Kühlkörper mitnehmen, spart wieder etwas Platz. ( Nummer 2 & 3 sind ja geschraubt.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
13.03.2023, 21:30 #13
Was soll ich sagen Achim, das 3. Gerät ist ja bereits mit dem Halter in meiner Basic verbaut. Gerät zwei ist schmäler und passt so wie es ist an diese Stelle. Falls ich es denn je brauchen sollte...
13.03.2023, 21:53 #14
Dann kann ja nichts schief gehen.
Was man mit hat geht nicht kaputtnordische Grüße, Achim
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
