Ergebnis 11 bis 16 von 16
25.03.2023, 09:26 #11
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Regler, Zündung, Motogadet für Scrambler R80
Servus,
Wenn das Moped im früheren Leben ne 'Behörde' war gehörte das zum Entstörsatz. Hatte meine auch, habs rausgeworfen... und könnte mich auch nicht entsinnen sowas bei meinen jetzigen Kisten irgendwo verbaut zu haben.
Bertl
25.03.2023, 09:28 #12
Das ist ein Entstörkondensator, wie er an Behördenmaschinen zur Funkentstörung verbaut war. Kannst Du weg lassen.
Grüße,
Detlev
25.03.2023, 09:59 #13
22.04.2023, 18:17 #14
- 04.03.2023
So Männer,
fast fertig, lediglich ein blaues Kabel macht mir noch Sorgen.
Vom Hallgeber gehts über 3er Stecker in die Telefunken Zündungseinheit. Ein Kabel dort kommt auf die Zündspule, ein Zündungsplus kommt an die Zündspule.
Und in der Zeichnung ist noch ein 0,75 mm2 von der Diodenplatte zur Zündspule.
Meine Zündspule hat nur 2 Anschlüsse. ?
Grün blau = 12 V +
Schwarz ist der Zündimpuls ( - ) an der Zündspule
Braun = wird auf Masse geschlossen.
Muss ich jetzt des blaue Käbelchen zur diodenplatte mit aufs Plus hängen.
Kann sowas wie ein Erregerstom sein ? Wobei ich glaube da ist eins direkt am Anlasser und dieses ist ebenfalls blau und dazu dicker.
Bitte um Aufklärung. Will bald die Karre starten.
Danke.
22.04.2023, 21:23 #15
Das Widerstand muss an geschaltet Plus.
23.04.2023, 09:34 #16
- 04.03.2023
Super danke. !
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
