Ergebnis 21 bis 30 von 45
10.03.2023, 18:13 #21
AW: Und das nächste Problem an der selben Baustelle, das Gemisch!
G/S Treiber,
10.03.2023, 18:19 #22
die Teile sind aus Einzelteilen zusammengebaut?
Bei mir lief der Motor zunächst nicht, weil der Düsenstock nur 5 mm (BING 40) Höhe hatte. Mit 7 mm (BING 32) war dies Problem beseitigt.
10.03.2023, 20:29 #23
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Das klingt erstmal wie ein krasser Widerspruch zu ...
Der Startvergaser zieht ja den Kraftstoff über das Steigröhrchen welches in den dazugehörigen Kanal in der Schwimmerkammerwand ragt. Im Boden dieses Kanals ist eine Düse - gut versteckt und daher gern vergessen/übersehen - montiert.
Sind diese Düsen drin?
Falls nein wird das Startgemisch trotz intakter Startvergaser viel zu fett.
Nur son'ne Idee.
Drin sind laut Detlev 45er LL-Düsen.
Diese Größe war - bis auf ganz wenige Ausnahmen in den 70ern - in allen BING-Gleichdruckvergasern von 26 bis 40 mm Durchmesser in Kombi mit sämtlichen Hubräumen von 470 bis 970 cm³ montiert. Die eierlegende Wollmilchsau sozusagen.
Umkehrschluss: Die müsste auch bei der vorliegende Kombination funktionieren. Zumindest so gut, dass man die LL-Gemischschrauben nicht so weit rausdrehen muss.
M.E. muss es für Letzteres eine andere Erklärung/Lösung geben.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
10.03.2023, 21:16 #24
Schau dir die Vergaser mal genau an.
Wenn da innen was gerissen ist, kann das zusätzliche Luft bedeuten, was die nötige Anfettung erklärt. Das ist unabhängig vom Startvergaser.Gruß
Michael
10.03.2023, 21:40 #25
Ja Werner,
da hast du Recht. Die 45er LLD müsste eigentlich theoretisch funktionieren, genauso wie, nach meiner Meinung der 32er Vergaser. So riesig ist der Unterschied zu einem 28er nicht. Geringer zumindest als die Unterschiede zwischen einem 32er und einem 40ziger Vergaser den ja auch einige mit 970ccm und kleinen Köpfen bzw. Ventilen fahren.
Vielleicht liegt der Michael ja gar nicht so falsch mit seiner Hypothese.
KaiG/S Treiber,
10.03.2023, 23:34 #26
10.03.2023, 23:35 #27
11.03.2023, 09:23 #28
11.03.2023, 09:26 #29
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
11.03.2023, 10:40 #30
Grüße,
Detlev
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
