Ergebnis 41 bis 45 von 45
13.03.2023, 14:38 #41
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Und das nächste Problem an der selben Baustelle, das Gemisch!
Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
17.03.2023, 11:46 #42
So, nachdem ich zwei brauchbare 26er Vergaser gefunden habe und nach deren Revision sprang der Motor sofort an und lief rund. Auch nach längerer Abkühlzeit keine nassen Kerzen mehr. Ich habe, entsprechend der Empfehlung von Siebenrock, 118er HD und 266er ND sowie Nadelposition 2 gewählt, wie bei der späten R45N serienmäßig verbaut.
Grüße,
Detlev
17.03.2023, 12:27 #43
... na dann, las mal hören/lesen, wie es sich fährt. Bin aber immer noch davon überzeugt, dass 32er auch funktionieren würden - vorausgesetzt richtig abgestimmt und in Ordnung.
Vermutlich wird sie bis 130 recht flott vorankommen - danach wird es dann zäh mit 26 mm...
Schönes Wochenende und ein paar sonnige Stunden - thomas!rechts? ...nicht einen Millimeter!!
17.03.2023, 12:46 #44
- 06.04.2009
Moin Detlev,
also nach den mir vorliegenden Unterlagen hatten nicht die "späten" sondern die "frühen" R 45 N 118er HD's verbaut. Nämlich die "1.Serie" von Herbst 78 bis Herbst 80; danach bis Bauzeitende 98er HD's. 2,66er ND + Nadelposition 2 wurde nicht geändert.
Aber egal, Hauptsache läuft.
Ich habe ja - wie berichtet - vor zwei Jahren meine 20 kW-R 65 Mono durch Einbau der 284°-NW der R 45 N ein wenig gepimpt.
Seitdem dreht sie auch im 5. Gang bis an/in den roten Bereich und rennt laut Tacho mehr als 150; und zwar ohne ab Richtgeschwindigkeit "zäh" zu werden. Und das mit den serienmäßigen 26er Bings.Werner
17.03.2023, 13:09 #45
Du hast Recht Werner, ich hatte den kurzen Hag nicht auf dem Schirm...., den würde ich auf jeden Fall auf r65 Dimension ändern.... mindestens....
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
