Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Boxer Motor verkehrt herum?
10.03.2023, 19:30 #21
AW: Boxer Motor verkehrt herum?
Den Staudruck des Fahrtwindes überschätzen viele.
Bei höheren Drehzahlen saugt der Motor die Luft sehr viel schneller an.
Im Sinne eines einfachen Aufbaus und problemfreien Alltagsbetriebes ist das aktuelle Konzept wohl das einfachere.Gruß
Michael
10.03.2023, 20:24 #22
Gab es ja mal anschaulich bei der 750 Kawasaki mit der Ansaugluftführung um 1990 herum.
Diese führte über Öffnungen in der Frontverkleidung, danach über die beiden freiliegenden Schnorchel über den Lenker in die Tankverkleidung und zum darunterliegennden Luftfilterkasten.
Das war seinerzeit eine Sensation und das Publikum rätselte und staunte.
Ähnlich flexible Schläuche verwendete ich damals beim Hausbau für die Elektroverrohrung.
Im nachfolgenden Modell wurde das Ram Air Sytem dann ohne die Schläuche weiter verfeinert.
Aber besser gefällt es mir schon so
Viele Grüße Fritz
10.03.2023, 20:45 #23
Gnamend,
Ich erinnere düster, dass eine Motorrad Zeitung in den 90zigern dem mal physikalisch nachgegangen ist und herausgefunden hat, dass das ein "wenig" nützt,...
Und zwar dann wenn der Lufi ansonsten im Unterdruckbereich der Verkleidung ansaugt, da verliert man im ungünstigsten Fall so 1 bis 2 % Leistung bei hoher Geschwindigkeit (200 km/h +)
Und ganz wichtig für uns, bei Geschwindigkeiten über 250 Km/h übersteigt der Staudruck schon leicht den Ansaugsog!
Da werden bei optimaler Rüsselung nach noch einmal 1 bis 2 % Leistung frei.
Kommt alles zusammen also fast 4 % Differenz mit Tendenz nach Oben ab 300 km/h. !!!
KaiG/S Treiber,
10.03.2023, 21:41 #24
Hier mehr über das Haller Gespann mit dem Motor von Günter Michel
http://www.schmahl-gespannsport.de/Viele Grüße Fritz
10.03.2023, 22:37 #25
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
11.03.2023, 10:43 #26
- 10.03.2023
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
