Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bremslichtschalter/Blinker
12.03.2023, 16:14 #1
Hi
endlich bin ich bei meinem Umbau bei der Elektrik 🙈
Der gebrauchte Kabelbaum hat sogar noch das eine oder andere Fähnchen dran, so dass anschliessen vermeintlich einfach war. Mitnichten…der Acewell Tacho ist dran und alles was vor Start vom Motor leuchten soll, tut das auch. Licht geht, Hupe geht, Blinker…nur vorne, hinten nicht (Blinker hinten getestet, funktionieren). Ich habe das Relais auf LED ungelötet. Aber da wird ja nur ein Widerstand eingelötet.
Das 2. komische ist, dass beide Bremsheber hinten nicht ankommen. Hab den vorderen schon mal ausgetauscht, gleiches Ergebnis. Verkabelt muss es richtig sein, bekomme das normaler Fahrlicht und das hellere Bremslicht.
Bin ein bisschen ratlos
12.03.2023, 16:16 #2
AW: Bremslichtschalter/Blinker
Hey Hana,
wäre gut du würdest noch anmerken um welches Motorrad, bzw. nach welchem Schaltplan du verkabelt hast, damit man dir vielleicht besser helfen kann.
Schöne Grüße!
Simon
12.03.2023, 16:19 #3
🙈 muss mit meinem Frust zu tun haben
der Kabelbaum ist von einer 92-er GS
Schaltplan hab ich hier aus dem Forum
Motor…ist von einer 89er GS
12.03.2023, 16:57 #4
Zieh mal den Heckkabelbaumstecker und prüfe dort die Pins auf Funktion.
12.03.2023, 17:11 #5
Hi
hab ich schon gemacht (PINs prüfen), irgendwie nicht sonderlich erfolgreich. Aber Tyler hat mir den Tipp mit der fehlenden Masse gegeben, Blinker gehen bei direktem Anschluss an die Batterie, ggf. löst sich so auch das 2. Problem
wenn ich es richtig sehe, gibt es nur 2 Masseanschlüsse an den Rahmen. Da der neu gepulvert wurde, vermute ich da das Problem. Mal sehen
Grüsse und schon mal (wieder) vielen Dank
ChristianGeändert von Hana (12.03.2023 um 17:15 Uhr)
12.03.2023, 20:35 #6
Ersten Satz verstehe ich nicht. Also: Der Heckkabelbaum bezieht seine Masse über den Hauptkabelbaum. Messung Bremslicht oder Blinker gegen Batterie Minus testen bzw. Masse gegen Batterie Plus. Alles am Stecker. Wenn du vorne funktionierende Blinker hast, MÜSSEN die auch hinten gehen, da du zentrale Masse hast.
Rahmenmasse: Es müssen die Anschlüsse an der Befestigung Zündspule als auch an den Schraubverbindungen der Motorhalter vorhanden sein. Bitte systematisch durchmessen.
12.03.2023, 21:13 #7
hab die PINs geprüft, aber kein gescheites Ergebnis bekommen. Masse (oben singulärer PIN), ist zumindest für das Rücklicht ausreichend und auch für das Bremslicht, auch wenn es aktuell nicht über die Bremslichtschalter ausgelöst wird.
Eine direkte Masseverbindung zur Batterie und dann zum Pluspol Blinker führt dazu, dass beide Blinker funktionieren. Weiter bin ich noch nicht gekommen
Den Durchgang der Heckleitung hab ich geprüft..alle Leitungen sind durchgängigGeändert von Hana (12.03.2023 um 21:15 Uhr)
12.03.2023, 23:04 #8
Geändert von hg_filder (12.03.2023 um 23:05 Uhr) Grund: .
13.03.2023, 09:38 #9
Bremslicht: Killschalter auf On/Run?
13.03.2023, 11:40 #10
Hallo Hans
🤔 auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass das einen Einfluss auf das Leuchten hat. Kann sein, dass der Killschalter on ist….danke
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
