Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mercedes-Benz Werkzeug
13.03.2023, 14:07 #1
Mal sehen ob das Schwarmwissen was bringt!
In meinem Werkzeugfundus habe ich ein Eintreib oder -Presswerkzeug gefunden. Es trägt die Teilenummer 201589006107 mit voran- und nachgestelltem Mercedes-Stern.
Eine Nachfrage bei Mercedes-Benz (Classic-Center) hat leider nur ergeben, dass man dort die Nummer nicht kennt. Gegockelt hab ich natürlich auch schon.
Kann hier jemand sagen wo und für was (Lager, Dichtring) dieser Einpressdorn? Verwendung findet?
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
13.03.2023, 14:11 #2
AW: Mercedes-Benz Werkzeug
Peter,
hast du mal ein Bild von der Nr. ?
Wie ist die Aufteilung mit Leerstellen, Punkten usw.?
z.B. mit 201_ als Start wäre dann schon mal was Richtung Baureihe...Gruß RaineR
13.03.2023, 14:22 #3
www.frankenboxer.de
13.03.2023, 14:33 #4
- 201 ist die Baureihe (also in diesem Fall, Baby-Benz, 190er)
- 589 ist ein Werkzeug/Spezialwerkzeug/Hilfsmittel
- ... die Recherche für den Rest läuft noch
So müsste man suchen:
201 589 00 61 07
ist ähnlich aufgebaut wie z. B. die Sachnummern für Teile: A201 XXX XX XXGeändert von MKM900 (13.03.2023 um 14:38 Uhr)
Gruß RaineR
15.03.2023, 13:11 #5
- 09.04.2021
- AA
Ich hab mal meinen Mercedes-Schrauber gefragt. Dieses spezielle Werkzeug kennt er nicht und die Nummer ist auch seinem elektronischen Teilekatalog unbekannt. Er kennt aber Werkzeuge, die ähnlich aussehen und die zum Einpressen von Dichtringen in Motoren und Getrieben verwendet werden. Vermutlich geht die Spur in diese Richtung.
Gruß, Jens
15.03.2023, 17:15 #6
hätte im ersten Moment an das Setzwerkzeug für die Gabeldichtringe gedacht.
Viele Grüße,
Volker
15.03.2023, 19:43 #7
Meine Informationsquelle hat diese und nächste Woche Urlaub.
Ich melde mich dann noch mal.Gruß RaineR
27.03.2023, 08:49 #8
So Peter, hier leider nur diese Rückmeldung:
- Die Nummer ist in keinem System zu finden. Ist eventuell auch irgendwo ein Zahlendreher eingebaut? Schlagzahlen um eine Nummer vertauscht, schon findest du nichts mehr.
- Oder ein Werkzeug für eine Vorserienanwendung, die in Serie nicht kamGruß RaineR
Plötzlich 2L Getriebeöl
