Ergebnis 1 bis 10 von 34
13.03.2023, 16:27 #1
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
Ölfilter wechseln - BMW R100rt - mit Thermostat
ich versuche gerade an meiner BMW einen Ölwechsel durchzuführen. Die BMW besitzt einen Ölkühler mit Thermostat. Die Schrauben vom Ölfilterdeckel habe ich ja noch gerade so aufbekommen, allerdings stößt der Thermostat beim Abziehen an den Krümmer.
Hat das BMW wirklich so konstruiert, dass zum Filterwechsel der Krümmer abgebaut werden muss oder stelle ich mich da nur doof an? Die Anschlüsse vom Ölkühler
darf man vertauschen, oder?
VG MarkusGeändert von MarkusR65 (13.03.2023 um 16:35 Uhr)
13.03.2023, 16:57 #2
- 11.11.2022
AW: Ölfilter wechseln - BMW R100rt - mit Thermostat
Da muss nix abgebaut werden. Wirf einen Blick in die Datenbank. Dass ein geteilter Ölfilter Verwendung finden muss, setze ich als bekannt voraus.
13.03.2023, 16:58 #3
Hi Markus,
guck mal hier, da findest du die Lösung:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kl-%D6lwechsel
VG Rainer
13.03.2023, 17:29 #4
Hallo Markus,
ich Wechsel seit ca. 38 Jahren an meiner / 7 RS mit Thermostat und Ölkühler den 2-teiligen Ölfilter immer mit demontiertem Krümmer bzw. Ausfpuffanlage.
Auspuffanlage An und Abbauen dauert keine 20 Minuten.
Das Ganze ist einfach besser zugänglich !!! --- Ob´s auch anders geht kann ich nicht sagen, wäre mir Persönlich auch zu friemelig.
Gruß aus dem Harz
Frank
PS : Die Anschlüsse darfst Du vertauschen !!! --- Dem Öl ist es egal ob es Rechts oder Linksrum durch den Kühler läuft.Geändert von BMW-Leines (13.03.2023 um 17:31 Uhr)
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
13.03.2023, 18:01 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.03.2023, 18:44 #6
- 03.12.2021
Oder der Tipp von Rainer (siehe Anhang):
SolltezurkomplettenEntnahmedesÖlfilterdeckelszuwenigPlatzbestehen,sokanndas
Thermostatgehäuse auch vom Ölfilterdeckel demontiert werden. Dazu, falls notwendig, die beiden
Ölleitungen samt Hohlschrauben und Dichtringen entfernen. Von unten das Thermostatgehäuse
durch öffnen der drei Innensechskantschrauben entnehmen. Vorsichtig das Gehäuse herausziehen
und mit Dichtring, Dehnstoffelement, Steuerventil und Druckfeder entnehmen. Zusammenbau in
umgekehrter Reihenfolge.
13.03.2023, 19:55 #7
Man kann ja aus der Auspuffdemontage auch etwas Positives ziehen: ich demontiere bei jedem Ölfilterwechsel die komplette Auspuffanlage und habe dadurch neben der besseren Zugänglichkeit des Thermostats regelmäßig einen Blick auf die Sternmuttern inclusive Gewinde. Diese kann man dann mit den einschlägig bekannten Mittelchen behandeln und somit ein "Festbacken" verhindern. Bei meinen Kühen funktioniert es bisher perfekt.
PS: die Mittelchen hab ich bewußt nicht genannt, um hier einer entsprechenden Diskussion vorzubeugen.Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
13.03.2023, 20:03 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
13.03.2023, 20:15 #9
13.03.2023, 21:21 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
