Ergebnis 11 bis 20 von 34
14.03.2023, 09:08 #11
AW: Ölfilter wechseln - BMW R100rt - mit Thermostat
Hallo Ralf,
wenn zwei Interferenzrohre verbaut sind dauert das natürlich ein wenig länger !!!!
Wenn die Abgasanlage aber max. alle 2 Jahre komplett gelöst wird, ist das auch kein Problem.
Allerdings sollten die Interferenzrohre immer gut mit Kupfer oder Keramikpaste eingebaut werden, sonst hilft meistens nur noch der Winkelschleifer und ein neues Interferenzrohr.
Ich bin schon vor vielen Jahren auf die Krümmer mit einem Interferenzrohr bei meinen R 100 / 7 mit leichtem Schwung umgestiegen, und kann bei besten Willen keinen Unterschied zwischen einem oder zwei Interferenzrohren feststellen.
Gruß aus dem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
14.03.2023, 09:24 #12
Hallo Frank,
dann hast du alles Richtig gemacht.
Beim nächsten Abbau setze ich die hinteren Ausgänge auch blind. Trotz guter Vorbehandlung ist der Aus- & Einbau eine nervige Angelegenheit.
Ralf
14.03.2023, 09:36 #13
Genau so habe ich das auch mal bei einem Neuen Krümmersatz mit zwei Interferenzrohren gemacht.
Die Anschlüsse des hinteren Interferenzrohres waren dermaßen schief angeschweißt, das das Rohr ca. 1 cm neben dem Gegenüber liegendem lag.
Die Anschlüsse wurden auf ca. 1 cm eingekürzt, und durch eine Edelstahl Scheibe mit WIG zugeschweißt.
Gruß FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer ein´s zu wenig !!!
14.03.2023, 09:56 #14
Das sehe ich auch so, Krümmer demontieren mit zwei Interferenzrohren, Verkleidung und "Sturzbügeln" ist m.E. nerviger als Thermostatgehäuse abpfriemeln. Meine nächsten Krümmer werden auch nur ein Rohr haben. Wobei, das wäre doch eine Superstelle für den dezenten Einbau einer Lamdasonde?
Gruß Raul"Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
14.03.2023, 13:48 #15
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
danke für eure Antworten.
Ich werde jetzt die Krümmer abbauen, da das für mich die einfachste Lösung darstellt.
Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich mal das "Manterlohrgedönse" überprüfen und hoffe, dass da alles mit den Maßen passt.
VG Markus
14.03.2023, 13:58 #16
- 11.11.2022
14.03.2023, 14:16 #17
- 03.12.2021
Als andere Alternative bleibt lediglich, das Filtergehäuse (siehe Zitat oben) zu zerlegen.
Der Filterdeckel mit Anschluss für den Ölkühler geht sonst definitiv nicht raus bzw. stößt an den Krümmer.
Vielleicht ist deine Ausführung ja anders?
Grüße Markus
14.03.2023, 14:49 #18
14.03.2023, 18:56 #19
- 03.12.2021
Soooo...
Filterdeckel ist runter. Ich musste lediglich die Krümmer abbauen.
Das Tiefenmaß (ok, lediglich mit Schieblehre mehrmals gemessen) zeigt rund 3,4 - 3,5 mm an. Sollte also passen.
Der Metallring war allerdings ziemlich deformiert. Darf das denn so sein?
Zudem war die Papierdichtung nicht verbaut.
Grüße Markus
14.03.2023, 19:09 #20
- 30.12.2014
War der Thermostat serienmäßig?
Geändert von FrankR80GS (14.03.2023 um 19:11 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
