Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ventilspiel R90S
17.03.2023, 12:29 #1
- 14.01.2023
Ventilspiel R90S
Guten Tag,
ich habe gesehen das dies bereits erfragt wurde aber bin mir unsicher beim Ventilspiel.
Denn überall liest man Bei R2V Kolbenschiebevergaser ist das Ventilspiel 0,15 und 0,2, doch beim Originalsticker der am Armaturenbrett oben ist steht 0,1 und 0,15 ist das Ventilspiel, welches ist nun richtig für die R90s?
17.03.2023, 12:43 #2
AW: Ventilspiel R90S
0.15 und 0.2 ist richtig, wenn du gewährleisten kannst, dass 0.1 und 0.15 beim Einstellen nicht unterschritten werden passiert auch nichts.
Beste Grüße!rechts? ...nicht einen Millimeter!!
18.03.2023, 15:21 #3
Beide Werte sind von BMW und sehr praktisch,
findet man sie doch in jedem Fühlerlehren Set aus dem Baumart. Am besten sucht man sich aus beiden das sinnvollste heraus. 0,15 ist für das EV unnötig gross. Für das AV ist es zu klein, oder anders ausgedrückt; recht mutig.
Also bleibt 0,10 - 0,20 das wird von den meisten hier empfohlen, und war zum Ende der 2V das von BMW vorgegebene Spiel. Bei beiden Werten kann man auch noch etwas drunter gehen, wenn es nicht runde Zahlen seien müssen, bei mir sind es 0,08 - 0,18 und ich kenne einige die das auch so einstellen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (18.03.2023 um 15:23 Uhr)
18.03.2023, 16:20 #4
0,12 und 0,18…..
Es grüßt aus Stormarn
18.03.2023, 18:14 #5
- 26.01.2019
Servus zusammen.
In meiner alten Betriebsanleitung von 1975 steht für die 6er Modelle und die 90 S: Ventilspiel bei kaltem Motor Einlaß 0,15, Auslaß 0,20mm.
Nebenbei ist es immer wieder schön in einer Bedienungsanleitung von knapp 100 Seiten in guter deutscher Sprache und mit klaren Bildern alle Wartungen und vieles mehr beschrieben zu finden was man für ein ganzes Motorradleben braucht.
Rudi
18.03.2023, 20:06 #6
18.03.2023, 23:04 #7
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
