Ergebnis 1 bis 10 von 21
20.03.2023, 08:17 #1
Unterscheidung Düsennadel 32 mm Vergaser
für die 32 mm Vergaser gibt es unterschiedliche Düsennadeln. Einmal 46-241, 46-251 und 46-242. Worin liegt der Unterschied und wie kann man die Bezeichnung feststellen. Auf der Nadel steht nix.
20.03.2023, 08:23 #2
AW: Unterscheidung Düsennadel 32 mm Vergaser
Hallo Walter,
ich mein, das ist die Befestigung der DN am Kolben / Membran.
Die mit den Clips und den Einstichen sind wohl die neuere Ausführung.
Ist schon so lange her
Gruss Holger mit fundiertem Halbwissen...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.03.2023, 10:08 #3
Moin, meines Erachtens gibt es nur 2 unterschiedliche, sie unterscheiden sich in der Befestigung.
20.03.2023, 10:22 #4
Eine 46-242 kenne ich nicht. Woher hast Du diese Nummer?
46-241 vs. 46-251: Die eine Version ist für Befestigung mit Klemmfeder und Zackenring (ältere Version: #13111255840), die andere für die Befestigung mit Verschlussschraube (neuere Version: #13111338241).
Vielleicht hat Gerhard beide DN da und kann ein Vergleichsbild einstellen?grüße michel
20.03.2023, 11:36 #5
die Nummer habe ich hier aus dem Forum "BMW Teilekunde Gleichdruckvergaser" Seite 11.
Bin immer noch am Einstellen von der R65. Für die R45 gab es einen Zerstäuber 13111336837, der nur in diesem Modell verbaut wurde. Warum nicht auch eine Düsennadel besonderer Bauart? Dabei ist mir schon eine unterschiedliche Bauart der Einstellschraube Gemisch aufgefallen.
20.03.2023, 14:13 #6
Ich vermute einen Schreibfehler. Die Bing-Ersatzteilliste von 05/1985 wirft für die 64/32/347 u. 348 die DN 46-251 aus.
49,7m.grüße michel
20.03.2023, 15:55 #7
Wie der Michel schon geschrieben hat ist der Unterschied von der Düsennadel 46-241 und 46-251 die Befestigung, nur die BMW-Nr. der neueren Version (46-251) ist 13111337692.
13111338241 ist die Nummer der Verschlussschraube.
Bei sämtlichen 64/32/347 & 348 Vergaser die ich schon gehabt habe waren 46-251er Düsennadeln verbaut.
Es gibt Düsennadeln mit der Nummer 46-252, diese haben einen Spitzendurchmesser von 1,4mm und zwei Ringe. Ich gehe mal davon aus, dass die Düsennadel 46-242 die selbe ist, nur mit den Kerben als Befestigung.
Aber die Düsennadel 46-242 ist mir noch nie untergekommen und gibt es auch nirgends zu bestellen.
Die unterschiedlichen Zerstäuber kommen von den unterschiedlichen Venturidurchmesser. Der Zerstäuber 13111336837 ist für die Bing 64/26 Vergaser und hat eine Länge von 14mm und 4 Ringe.
Die 64/28 Vergaser haben die Zerstäuber 13111254730, eine Länge von 12,5mm und sind mit der 10 gestempelt oder haben zwei Ringe.
Die 64/32 Vergaser haben die Zerstäuber 13111260973 mit einer länge von 11mm und der 1 gestempelt oder einem Ring, diese sind auch bei den 94er Vergaser verbaut.
Beste Grüße,
Gerhard
21.03.2023, 12:20 #8
bei meiner Vergasersammlung 64/32/.. geht es zu wie Kraut und Rüben.
Ein Teil hat Zerstäuber 11 mm und sind aus MS, ein weiterer Teil hat 13 mm und sind aus FE.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Einstellung für den Motor R65 mit 860 cm³. Zurzeit habe ich Zerstäuber 13 mm verbaut. Mit 11 mm hatte er ein Riesenloch.
21.03.2023, 13:29 #9
23.03.2023, 09:41 #10
die Vergaser 64/32/354.. haben Zerstäuber mit 4 Ringen 14 mm sollte nach ETK 13111260973 sein. Wer soll das noch verstehen?
Es macht es immer so viel Spaß, die Stellung der Düsennadel an den alten Vergasern zu verändern.
Heute kamen ein neuer Satz neue Düsennadeln an.
Soll die eine Seite nunmehr rückwärts laufen?
WalterGeändert von Euklid55 (23.03.2023 um 10:19 Uhr)
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 15:33 in Elektrik
