Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Entlüften HBZ am Lenker
20.03.2023, 14:46 #1
- 09.11.2011
Tach zusammen,
jetzt habe ich eine 15mm Bremspumpe mit neuem Überholsatz von Magura an den Lenker meiner /6 gesetzt, Stahlflexe mit Verteiler unter dem Lenkkopf und Bremssattelüberholsätze für die 40er ATE montiert und jetzt bekomme ich die Luft nicht aus der Leitung.
Normalerweise habe ich den HBZ unterm Tank immer per Spritze von unten entlüftet. Da muss man kräftig drücken, aber irgendwann kommt die Bremsflüssigkeit oben an und alles ist gut.
Jetzt kommt die Bremsflüssigkeit nur bis zur Hohlschraube am HBZ, aber ins innere der Bremspumpe gelangt nix. Da kann ich noch so feste drücken.
Funktioniert das Entlüften von unten bei den HBZ am Lenker nicht?
martin
20.03.2023, 14:47 #2
AW: Entlüften HBZ am Lenker
Kipp doch mal was oben rein, dan weißt Du das.
Es grüßt aus Stormarn
20.03.2023, 16:21 #3
Hast dun den Deckel vom Ausgleichsbehälter offen?
Falls nein verdichtest du die Luft im Ausgleichsbehäler....dann geht es irgendwann nicht weiter weswegen das Drücken mit der Spritze auch immer schwerer geht.
Micha
20.03.2023, 16:27 #4
Ist die Rücklaufbohrung im HBZ auch sicher frei, auch wenn du den gerade erst überholt hast.
Micha
21.03.2023, 09:39 #5
- 09.11.2011
Wenn ich oben in den Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit reinkippe und pumpe, kommt auch was raus. Aber ist das genug? Wieviel ,Flüssigkeit pumpt denn so eine Bremspumpe? Sind das eher Tröpfchen (wie jetzt bei meiner) oder eher ein Strahl?
21.03.2023, 10:12 #6
21.03.2023, 10:17 #7
@MKM900
Mann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
21.03.2023, 10:23 #8
21.03.2023, 10:29 #9
Hier wird doch ständig von Bastlern an Bremsen " gearbeitet"... nix Neues...
Wenn ich die Fragen dazu lese wird mir Angst und Bange...
21.03.2023, 11:28 #10
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Zündungs(?)probleme auf meiner...
10.05.2024, 17:29 in Elektrik
