Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Entlüften HBZ am Lenker
21.03.2023, 12:31 #11
AW: Entlüften HBZ am Lenker
An der Ringschraube kommt gut was an, aber nicht in den HBZ?
Und beim Pumpen am HBZ kommt es nur tröpfchenweise (wo?) raus?
Normal müssten "da" beim Pumpen so um die 1,5 - 2ccm oder ml rauskommen.
(ich kenne den Kolbenhub nicht)
Beide Symptome deuten auf eine verstopfte Bohrung HBZ zum Behälter hin, wie Micha schon schrieb.
Sofern alle Dichtungssätze richtig verbaut sind.
Prüf das mal und gib Bescheid.
Und, gut daß Du fragst.
Wenn Du Dir unsicher bist, mal in die Runde fragen wer da mal draufschauen mag.
Ist keine Raketentechnik, aber man muss sauber arbeiten und wissen wie was funktioniert.
Gruß, Frank
21.03.2023, 17:40 #12
- 09.11.2011
keine Bange, ich schraube gerne aber ich bin auch nicht des Lebens müde. Wenn meine Konstruktion mit dem HBZ am Lenker nicht funktioniert weil ich die Bohrungen nicht sauber bekomme oder sonstiges, rüste ich wieder auf den HBZ unterm Tank zurück. Das hat auch funktioniert. Aber man liest ja. das HBZ am Lenker besser sein sollen. Wenns funktioniert. Ansonsten: siehe oben.
21.03.2023, 18:15 #13
Die Bohrungen im HBZ hast du auch bei der Version unter dem Tank das ist also wurscht.
Ich vermute dir ist bei der Revision des HBZ Dreck reingekommen welcher jetztvor der sehr kleinen Rücklaufbohrung sitzt.
Das wieder frei zu bekommen ist aber kein Hexenwerk dann sollte das so wie gewünscht funktionieren.
Micha
21.03.2023, 18:22 #14
Wenn du dir über die Funktion eines Bremszylinders nicht im Klaren bist, lass besser die Finger davon. Bei Verwendung von Gebrauchtteilen, die überholt werden, gehört die Kontrolle/Reinigung der Bohrungen als Muss dazu; sonst ist das Murks und keine Überholung.
21.03.2023, 19:31 #15
21.03.2023, 19:52 #16
Grüße aus dem schönen Allgäu
21.03.2023, 20:22 #17
Mensch Leute, die paar Dichtungen in der richtigen Reihenfolge aufzufädeln ist keine grosse Kunst, macht mal halblang.
Der Martin wird schon niemanden ummangeln auf der Probefahrt.
Gruss, Frank
21.03.2023, 20:33 #18
21.03.2023, 21:06 #19
Er fährt ja auch nicht sondern bastelt noch.
Schönen Abend Euch noch
Frank
21.03.2023, 21:09 #20
Tja...wenn das so einfach zu begrenzen wäre... die SuFu im Netz wirft dir ja ausreichend Lieferalternativen aus
Hab hier gerade ne Bremsanlage von einer cbr1000rr aufm Tisch. Hinterradbremse Gummibuchse der Lagerung des hinteren Sattels fehlt, alle Kolben vorn schwergängig bis fest.. alle Kolben vom unsachgemäßen Zurückdrücken vermackt.. reicht dann erstmal auch von einem Bastler...
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
