Ergebnis 21 bis 30 von 44
23.03.2023, 11:55 #21
AW: Hauptständer bleibt nicht oben
Da muß ich Peter ausnahmsweise mal Recht geben.
Zitat Wikipedia:
"Als Quantensprung bezeichnet man in der Alltagssprache des 21. Jahrhunderts einen Fortschritt, der innerhalb kürzester Zeit eine Entwicklung einen sehr großen Schritt voranbringt. Dieser Begriff hat somit kaum noch Bezug zur früheren Verwendung in der Physik, wo er ursprünglich nur den Übergang eines Quantenobjekts zwischen zwei Zuständen verschiedener Energie bezeichnete."Q-Treiber-Grüße
Stephan
23.03.2023, 18:58 #22
Stell mal den beweglichen Federnhalter vorne korrekt ein, dann klappt das.1976 auf der Chalkidike
23.03.2023, 19:56 #23
Was bitte ist ein -beweglicher Federhalter- am Hauptständer der Q?
Die ganzen bisherigen, gut gemeinten, Ratschläge führen zu nichts. Die Federn sind in ihrer Funktion von ihrer Länge genau ausgelegt. Eine kürzere Feder wird nur überdehnt. Das führt kurz oder lang zu einem Bruch. Auch das herumbiegen an diesen Federn führt zum Bruch. Das ist einfach nur murks, der Ständer muss sicher oben gehalten werden. Mit der eingeschweissten Verlängerung ist er einfach zu schwer.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
03.05.2023, 17:05 #24
Also Leute,
Danke allen für die guten und z.T. nicht ganz so praktikablen Ratschläge, insbesondere aber an Eckhard, der ja beträchtliche Mengen an Info rausgehauen hat.
Also, der Ständer bleibt jetzt wieder oben. Brutalo- Methode: Bohrungen zur Gewichtserleichterung. Gewichtszunahme durch Schweißen unbekannt, Gewichtsreduktion durch Bohrungen satte 200gr. (Und da ginge noch mehr)
Arbeitsreiche, aber einfachste Lösung
Denn: drehbarer Federeinhänger ist/war genau gut positioniert; Federlänge ist 151mm, wollte auch nicht dran rumbiegen (damit hatte ich schon mal eher ungute Erfahrungen gemacht), damit ist nicht viel Zug drauf (werde ich evtl. mit der 143mm Feder mal ausprobieren), aber immerhin ausreichend; anderer Federanlenkpunkt am Rahmen aufgrund der engen Platzverhältnisse eher schlecht; ansonsten gut freigängig und leicht beweglich; also das Übel an der Wurzel gepackt und ausgemerzt.
Bleibt denn eigentlich tatsächlich soviel Öl in der linken rockerbox stehen, wenn auf dem seitenständer abgestellt wird? Dann würde ich mir den Haupständer mit seinen immer noch 1800gr vielleicht ganz sparen.
Grüsse
Peter
03.05.2023, 18:37 #25
- 19.01.2008
Oh, ob der Ständer hält...?
Eckhard
03.05.2023, 18:39 #26
03.05.2023, 18:41 #27
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
03.05.2023, 18:45 #28
03.05.2023, 19:22 #29
03.05.2023, 19:22 #30
Sachen gibt`s.
Viele Grüße Fritz
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
