Ergebnis 21 bis 30 von 55
23.03.2023, 13:50 #21
23.03.2023, 13:58 #22
AW: OT nicht gleich oberste Stellung des Kolbens !?
es geht noch viel einfacher:
mach Dir einen Papierstreifen von OT-Strich bis Spätzündung Mittelstrich (drüber/drunter sind 3 Grad Toleranzmarken).
Dieses Papier zeigt Dir die Länge vom selbst ermittelten OT bis Spätzündungsmarke. Fertig.
LG
23.03.2023, 14:03 #23
ja geht: Den OT mit einer Markierung auftragen. Dann eine Zündpistole nehmen, mit der man den Zündzeitpunkt einstellen kann und dann, je nach Typ des Motors, auf 6 oder 9 Grad vor OT einstellen.
23.03.2023, 19:20 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
23.03.2023, 20:39 #25
Servus,
S hat nix mit Spät zu tun... auch im Stand zündet die Q VOR dem OT, also früh
ich interpretiere das S als Standgas und nicht als Spät. Wenn du jetzt also bei S noch Kolbenhub Richtung OT brig hast, dann ist das schon richtig.
im Übrigen sind die Markierungen nicht 100% sauber. Das ist ein Seriengefertigten Motor und kein maßgefertigter Rennmotor. Die Angaben sind schon vor dem montieren eingeschlagen worden... Sonst müsst man nicht die Kurbelwelle mit dem Schwungrad zusammen auswuchten, wenn alles 100% passen würde.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
23.03.2023, 20:42 #26
- 28.09.2007
- B.W
Wenn er schon alles auseinander hat kann er ja die OT Markierung überprüfen. Und die S und die F.
Manfred
23.03.2023, 20:53 #27
- 16.02.2014
Lassen sich die vier seltsam anmutenden Schrauben, die den Kardan am Getriebe halten, mit einem 10er Ringschlüssel lösen oder brauche ich hier Spezialwerkzeug ?
super Forum hier, DANKE für die vielen Antworten :)
23.03.2023, 21:06 #28
24.03.2023, 08:15 #29
- 28.09.2007
- B.W
Ein flacher Zwölfkant Ringschlüssel passt
Ein 10 passt besser
Manfred
24.03.2023, 08:43 #30
Zehnkant?
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
18.04.2024, 07:08 in Restaurierung
